Asaaba
покупка б.у. или ремонт
7 сообщений в этой теме
Собственно нужен совет. Пробег авто 300000 , шумят цепи, масло не ест, ездит быстро, ошибок тоже нет. Понимаю что ПОРА делать замену цепей, но есть альтернатива - мотор с пробегом 80000, не чипованый, работает чисто без лишних шумов ни в двигателе ни в коробке(в моей кстати что то издает неприятный звук после отжигов). Цена этого двигателя 1500$ . теперь вопрос : ремонтировать или просто заменить мотор с коробкой? И если менять, то какое навесное должно быть в обязательном порядке на другом двигателе? Какие мнения?
Если собираешься долго ездить,то взять мотор, его воткнуть, который снимешь потихоньку продефектовать, починить и как запасной оставить. Я бы сделал так, собственно так счас и делаю) Тем более ценник труха за мотор.
Есть комплект для замены цепей с бу мотора, пробег 50 тыс., так же есть бу мотор без поддона и распредвалов Z28net по более вкусной цене, чем твоя, если интересно пиши в ЛС.
Хорошо подумав, решил все таки провести плановый ремонт со снятием движка и устранением всех косяков которые будут обнаружены. Вопрос - надо ли что то отшивать пришивать и т.д. при снятии движка?
Неужели никто не знает???
нет
Спасибо
