DMka
Дёргается на выходе из поворота под газом...
d3dbi4
Сам заказал, на бензонасос есть , на датчик сроки нереальные - от 10 дней - взял джиэмовский аналог, надеюсь подойдет :)
Первая ок 750, вторая 1150
d3dbi4
General Motors 15776433 Уплотнительное кольцо, блок датчика топливного бака
1 141,90 руб.
Opel 48 05 141 Уплотнительное кольцо топливного насоса
741,00 руб.
slonik
вообще если там как на старых баках, то можно и старое оставить. сколько раз залезал в бак, без проблем обратно собирал.
резинки распирает в 80 процентах случаев
slonik
их распирает, если в бензин уронить ;).
если не ронять, то наоборот, достаточно плотно натянута. а так да, уронил на 10 секунд в бензин, и кольцо уже на 3 сантиметра больше в диаметре )
d3dbi4
тут проблема только в том, что прокладка датчика 10 + дней ждать.
я похоже последнюю из наличия купил, и то из замен
Стас_Che
Я три недели пыльник шруса ждал=) тут главное заранее подсуетиться=)
Та же болячка
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=102824
К сожалению, это конструкция бака. :facepalm:
На сиге проблему решить только противоотливом, а на сток машину это ставить - бред.
d3dbi4
У нас нет зависимости от количества бензина
oleg_RRR
у меня только на пустом баке так ведёт
d3dbi4
проверял на полном, уверен, что симптомов нет?
фотке процесса:
все было чисто, стакан был полон бензина - на палец от бортика
Спасибо Коле из АБС!
Че в итоге то?
Ничего?))
d3dbi4
пока ясно, что это не грязь
как бы определить, физический это отлив или программа отключает бензин
в Автоимпорте насос подключали от доп. аккумулятора, чтобы исключить программное регулирование насоса.
не помогло.
slonik
я был уверен, что вы вскрывали, чтобы понять в чем косяк устройства бака.
с чего вдруг грязь на таком количестве машин и с таким пробегом?
да и программно тоже как то маловероятно. нафига отключать то? )
d3dbi4
на данный момент понятно что ничего не понятно :)
slonik
ну так вы бы поразбирались чо там как работает и попробовали чего нибудь чунингануть
не помогло.
значит не программа
на логах топлива нет в рейке
d3dbi4
по рабоче-крестьянски и посмотрели, система простая шланг из левой части идет в насос - в ту часть, что качает в стакан.
пережиматься там нечему.
забор в насос идет из стакана.
надо понимать, не визуально, а комплексно, как работает насос, стакан и заборы в разных режимах,
тогда можно будет понять, почему он при боковом крене дает 3 атм, а не 6 атм
не помогло.
Лагутин сказал что программа. Проверить так: на газу на свободной дороге резко дернуть руль на 5-10 градусов в бок и вернуть обратно, до того как машина начала отворачивать.
Он говорил что делал так, при чем в обе стороны, результат один и тот же.
Зы. Это точно не грязь и не износ. У дивера 2ткм пробег и то же самое
slonik
ну вообще то это типичное поведение стабы )
я же правильно понял про правый затяжной, что тестили с отключенной стабой? )
d3dbi4
Лагутин если и делал, то не на моей, или путает,
по крайней мере после поездок мне говорил только про правый и что налево не тестил
лично я ездил по всякому и в левом ни разу не удалось получить эффект
стабилизацию отключали, кнопкой 10 сек, на поведение в повороте не повлияло
но есть мнение, что может до конца не отключаться все равно.
встречный вопрос, если стаба не рубит насос, то как она рубит бензин?
форсы, заслонка
Ваще Лагутин мне говорил, что там есть куча разного ПО на сигу и в зависимости от версий она либо остро либо менее остро реагирует на это.
Кто-то (я ду мал Дедыч тк тоже на мкпп) приезжал к нему с этой проблемой, они дубасили на ней как могли, в итоге начали заливать разные версии софта и выявили различия в поведении. Дальше человеку было предложено покататься и по проверять разные комбинации прошивок, но человек походу слился.
В общем по этому вопросу лучше напрямую к Сане обращаться.
d3dbi4
следующая после моей была автоматная сига, белая,
я как раз про нее узнал, когда интересовался у Александра, через пару месяцев не ответили ли что-нибудь немцы, на его запрос по проблеме. (там игнор).
Владелец белой Сиги вроде как должен был еще раз подъехать, но растворился.
У нас с Александром закончилось тем, что я был послан к ОД менять прошивку на более современную с помощью vci-программирования
на тот момент было предположено, что это поможет, тк проблема выявлена была только мной.
катались на разном софте, хз - на моей это был ЕДС залит, на нем быстрее проявлялся эффект, так как наддать проще.
ну это все со слов Александра
надеюсь это не про меня
Я Александру благодарен, он с моей тачкой три дня возился и не взял ни копья за это.
Может скинемся на премию человеку, решившему проблему? по 5 р?
А проблема разве решена?
Зы я так понял там не прошивка двигателя это все делает а толи абс толи пп толи ваще бцм.
d3dbi4
* который решит проблему
по ПО, если это ПО, которое за эффект отвечает никто и не знает
только гадать пока можно
