Мне нечем снимать. Опком с ебея летит еще.
В Понедельник в АБС сдаю машину. Надеюсь найдут причину.
Просёры могут быть из- за недостатка бенза(насос или фильтр)
Опком можно было у dr_Mitrich`а купить
Не пойму, АБС на столько крут, что не спускается до холопских процедур?
Замер давления топлива в рейке занимает полчаса.
Необходимо: взять длинный шланг(армированый, бензостойкий), манометр на 10- 12 бар, выкручиваешь золотник из штуцера на рейке, закрепляешь шланг хомутами(хорошо!!!) на штуцере и манометре, сажаешь помощника с манометром(в салон вводишь через окно), замеряешь давку на хх и на бусте
Если давка на бусте=(или больше) давке топлива на хх+ буст, то с насосом и фильтром проблем нет. Смотреть форсы
зы. на всякий случай, при замере кинь огнетушитель в салон
Надо смотреть логи и граммотно логить, зная что логить.
надо.
где?
надо.
где?
KuchkaMotors в помощь
Покатались с Сашей Kuchka на тачке.
Итого если я все правильно понял - коррекция кратковременная в районе 10% и откаты достаточно большие.
Проблема пропадает после сброса клеммы и похоже стирания долговременной коррекции.
Вариантов как я понимаю не много - маф/лямбда.
Или не доливает топлива.
Или не правильно собрана тачка ( валы )
Это определить проще всего. Начинай с этого
Проверь, колодка/провода к крышке насоса не греются?
валы стоят правильно
Это определить проще всего. Начинай с этого Проверь, колодка/провода к крышке насоса не греются?
сдаю телегу в абс, пусть разбираются
, отписаться не забудь
slonik
например как? )
например как? )
например на 1 зуб мимо
маф/лямбда.
при чем тут они?
slonik
была версия что перескочил (установлен изначально 100% как надо), но уже проверили, все ок.
Значит, если не топливо - тачка Большая Головная Боль. И я был прав тогда.
при чем тут они
Кучка сказал )
Кучка сказал )
Я не в курсе деталей, но МАФ и ЛЗ либо показывают, либо нет. Плохо показывать и не то показывать они не умеют.
slonik
зря ты так. лямбды точно могут плохо показывать.
проходили это по древним ведрам. прежде чем чек вылезет, машина последние пол года обычно едет хуже и хуже, и расход постепенно растет. и только когда совсем задница, вылезает чек.
The chemodan
Могут и умеют
slonik
да, кстати и расходомер тоже, чо то даже не сообразил сразу ). прежде чем совсем не едет, на старых расходомерах ехать может совсем по разному. на одном валит, на другом не валит (а через какое то время и чек и совсем не едет).
The chemodan
У меня щас так, ошибок нет, но не едет. Расходомер работает, но не корректно.
Махнуть с заведомо едущей машины, но для начала замерить давку топлива
Могут и умеют
Если только ЛЗ не обмазать мазутом, как и маф.
тут как бы лз не от древнего ведра стоит.
по экзисту 3 разных дмрв для астры
в чем разница?
post-7506-0-23421300-1401098442_thumb.pn
slonik
ну естественно тут все особенное ).
только эти машины с каждым годом все ближе и ближе к "старым ведрам", как по пробегам и возрасту, так и по износу деталей.
в чем разница?
Первый не смотри(это лер, лет, лел), два других- в зависимости от номера шасси
На своём посмотри номер
