Saw122
Help срочно, очень нужна ваша помощь!. шум кпп
35 сообщений в этой теме
Модератор не удаляй пожалуйста эту тему, я не нашел похожих на вашем форуме.
В общем дело такое. Купил не так давно Opel Astra H GTC 2l turbo. До неё было 4 опеля. И заметил что на холостом слышно шелест из коробки. И так , если выжать сцепалово то звук пропадает, если не выжатое то шумит но не громко. Если выжать на 30-40 процентов то звук прям сильный. Хотел узнать, выжимной или подшипник пер вала ? Подскажите пожалуйста.  Видео на котором слышен звук во всех режимах, выжатое , выжатое на 30% и не выжатое сцепление.
а видео то где?
Там же где и ОПС Астра :facepalm:
Либо выжимной либо подшипники валов кпп
Предупреждение!
2.12. Создавая новую тему, постарайтесь придумать содержательный заголовок, который отражает суть новой темы.
У меня утром начало немного шелестеть ,к вечеру был громки металический шелест ,поздно вечером выжимной развалился ..
масло в коробке для начала проверь!!! Что-то мне подсказывает что его там кот наплакал
Если это выжимной то в ближайшее пару дней он кончится
http://vk.com/video156111260_168619698 ВОт ссылка на видео.
ок спс
Слушай я с коробкой опеля дел не имел пока) Вчера не нашел там щуп
а видео то где?
Видео когда создавал тему прикрепил. Видимо не правильно сделал.
Звук не как у умирающего выжимного,хотя впринципе машина как дизель гудит ))
Щупа нет. Есть мерная крышка снизу к диференциала. При ее открытии,должно политься масло. Если не полилось- проблема. Ибо масло смазывает все. Особенно критичен уровень для подшипников и смазки путем забразывания масла через масловоды в валах.
это ты мне на д2 пишешь?)
Всмысле как дизель ? Когда брал её проверял, все норм. Ошибок тоже нету не одной!
У меня была астра мотор z18xer мкпп. Вот там было как дизель) Когда шестерни устали. А тут мне кажется нормально работает.
да я)
Можешь фотку кинуть где эта пробка , что бы проверить масло завтро
Заметил посторонний шум на малых оборотах на 5-6 передачах. Эт чо?
в движении? от поворота руля не зависит? если газ отпустить не выключая передачу,стихает? проявляется если вжарить чутка?
Загудела первая!
Появилось сразу на холодную! Иногда чуть сильне иногда вроде пропадает. Отчетливее всего слышно при торможении двигателем и не быстром разгоне на 1500-2000 оборотах, выше стихает. При выжимании сцепы звук пропадает.
5-6 гудит только если жмешь на газ тоже в пределах 3000 оборотов. Выше уже не слышно из-за мотора..
скорее всего синхронизаторы.
синхронизаторы гудят? )
Jeck-Unit,не неси херни. это подшипники. синхронизаторы влияют на включение передач
Подшипники. Синхронизаторы не гудят прям так, чтобы и услышать через коробку. Верне там им нечем гудеть
Услышал даже за музыкой.
Уровень масла в кпп в поряде?
там масло менялось каждые тысяч 15 в кпп. если не 10. не помогло
тьфу блин имел ввиду подшипники, а написал синхронизаторы.. Оговорочка извиняюсь.!!
:666:
Бггг
это теперь фишка такая, ржать и радоваться поломкам машины одноклубника?
