Dmitriy
Проблемы при холодном пуске
19 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане!
Просьба сильно не пинать за созданную тему, ибо ничего касательно моей проблемы найти ни на форуме, ни в нете не удалось.
Собственно проблема такова:
колбасит мотор на холодную (после ночной стоянки).
Если немного добавить газ педалью, то буквально через 10-20 секунд все приходит в норму и в течении дня запуск проходит без проблем.
Был бы очень признателен за ваши советы касательно того, куда копать.
Мотор - Z28NET (250 л.с.)
С уважением
Дмитрий
может бензин говно?
а едет нормально?
может бензин говно?
а едет нормально?
Едет как обычно, без проблем.
Бензин заправляю Нелл, на крайняк BP ( живу за рубежом).
Свечи и катушки менял недавно.
Когда колбасит, горит че нить на приборке? Ошибки есть?
Вчера мигал ´´Чек´´, но потом погас.
Сегодня ничего не загоралось.
Постоянно никаких индикаторов не горит.
Скорей всего бензин, у меня такая же фигня иногда проскакивала.
По хорошему диагностику бы сделать, ошибки считать.
на кофейной гуще можно ещё предположить конденсат во впуске (если погода влажная)
Свечи? Бенза другого нет у вас?
У меня такая же штука была, помогла замена заправки. Но вроде под Веной большой НПЗ стоит и топливо у вас явно лучше нашего....
Мож нет проблемы, такое субъективное восприятие? Завел, обороты в зените, вот и дергает мотор, секунд через 20-30 упали и норм. Мож так?
Leon,
свечи
грязный дроссель
грязный маф
бензин
дыры во впуске
У меня по началу владения тоже такая чувствительность к бензину была.. Причем если колбасит, надо выключить и снова завести - тогда все ок сразу.
Затем я обновил году в 2008-м прошивку двигателя штатную на новую через ТЕСН-2. Там еще в описании изменений было, что улучшен холодный пуск. С тех пор таких проблем нет.
Всем спасибо за советы!
Вроде все хомуты на впуске протянул, но проблема осталась.
Сегодня попробую залить шелловский бензин.
На выходных буду смотрет катушки, свечи, дроссель и т.д.
С уважением
Дмитрий
Вобщем проблема решилась следующим образом:
заменой уплотнительного кольца на штуцере шланга, идущего от клапана вентиляции бензобака к впускному коллектору, и заправкой шелловского бензина.
Всем огромное спасибо за рекомендации!
А у меня обороты бывает плавают на холодную, а потом все нормально весь день, думаю где то уплотнитель тоже крякнул, все хомуты протянул не помогает.
уплотнительное кольцо на штуцере шланга, идущего от клапана вентиляции бензобака к впускному коллектору
Номерок можешь подсказать? А то всю программу облазил - не нашел)))
Нет у него нмера, в АБСе они в наличии были руб по 15 за штуку
а насчет воды в системе не смотрели?
