Ander_s
Zafira A OPC. Помогите как прочесть ошибки педалями?
19 сообщений в этой теме
Нигде не могу найти как на зафире а опс прочесть ошибки самому! Надеюсь на вашу помощь!!! Беспокоят провалы в работе двигателя на холостом ходу! И не с кем посоветоваться! Кроме как РМ маркет. ГДЕ конкретно НИЧЕГО сказать не могут :facepalm:
Тормоз и газ до упора и поворачиваешь ключ(не заводишь, но лампочки на приборке должны светится)
На одометре будет написано: в верхней строке ЕСП, в нижней- коды ошибок 000000(нужны первые 4 цифры, ноль тоже считается цифрой)
Удерживаю газ+тормоз одновременно. Поворачиваю ключ в зажигании. На одометре суточный пробег и общий. Моргает желтый значек машики с ключем. Отпускаю педали - гаснет. У меня зафира А 2002г. может в ней как-то по-другому?
Значит считывается, как на корсе д. По миганию значка. Поищи в инетемануал для корсы д
нипонятна.
человек , владелец ОПЦ, пришел на ОПЦ форум в надежде на помощь, а его отправляют в интернет, искать мануалы.
да еще и сам модератор....
Док то хоть постарался как то помочь.
AceHart,скажи пожалуйста, ты с лопаты часто расписываешь доклады? я с лопаты не горю желанием тыкать пальцем пол-часа по экрану.
если нечего сказать, не пиши. твой пост вобще не несет смысловой нагрузки для топикпастера.
— Вставить ключ в замок зажигания
— Нажать педаль газа и педаль тормоза
— Включить зажигание (двигатель не заводить!)
— Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля для Corsa C, изображение двигателя для Corsa D)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
т е так охота что то ответить, что хотя бы с лопаты, хотя бы хоть что то написать надо?  :tro:
я просто задал интересующий меня вопрос.
AceHart, я дал человеку наводку, куда искать. неужели это так трудно?
:facepalm:
расходимся...  ок?
Скорее всего у меня нету ошибок. Так как нажимаю педали, поворачиваю ключ зажигания - начинает непрерывно моргать "машинка с ключиком!". Если отпустить педали - перестает моргать!
скорее всегоистерлись... если снимал клемму
Вообще-то на платформе Zafira A|Astra G педалями ничего не читается... Первый раз слышу
мы предположили... если на экране ничего не показывало.
как тогда считывается?
Это стало ясно как только тему скорректировали на Zafira A OPC. Ему остается только в сервис опель ехать, чтобы подключали компьютер.
В этой платформе очень все просто...там нет такого списка ошибок как на платформе H, там нужно искать механически. и со специалистом.
На этом двигателе постоянная проблема расходомера, датчик надува, датчик ХХ. Меняются часто по сравнению с другими машинами.
То есть с помощью комп. диагностики нельзя продиагностировать эти датчики(хх,надува,расходометра)?
А только путем их замены? Двигатель Z20LET
Его придется подключать, и со специалистом ездить и смотреть параметрыв online-режиме. У меня Bertone 2.0T и Zafira A Sport Edition (полный OPC пакет) дизель были и проблемыб были идентичные. Поиск причин одинаковый. Внешне датчики не осыпанные, но дают сбои. Оригинал лучше чем не оригинал.
Да только осталось добиться толку от официального дилера! Подъезжал к ним - сказали что проблему пока не найти(((, типа нужно ждать чтобы больше проявилась(((((
А кроме официалов у тебя нет возможности подъехать в нормальный Опель-сервис где есть компьютер? Ты обслуживаешь авто только у официала?
Она так долго будет плавать, нужно кататься и отслеживать параметры по датчикам.
Да нет. Просто в Минске нет нормальных станций опель, кроме как РМ маркет(т.е. официал)((((
Вот в чем беда(
