Fridrih_
Ищу блок управления двигателем на astra h opc
30 сообщений в этой теме
Подскажите есть ли смысл ставить б/у?? Не хочется новый за 50к брать..
А почему бы и не поставить, если туда никто копытцами не лазил, то все будет отлично, он вроде даже не требует отшивки...
Ну вот тоже так думаю, нашел в жулебино, за 17, мне тоже кажется ничего страшного, блоки живучие в принципе.
Забудь, без карпаса от него ничего не выйдет.
Мало того новый с германии стоил около 22-25рублей.
по подробнее можно?
что есть карпас и почему без него нельзя чужой мозг поставить?
я когда свапился, вроде не вводил в мотор карпасс, обрезетил и пришил к иммобилайзеру, хотя могу быть не точным....
по подробнее можно?
Секюрити код всмысле???в моем случае он есть с обеех сторон, если нет то 2-3к и проблема решена, снача нужно расшить бу( если не обнулен) потом пришить свой. Вроде такая схема.
да, нужно все сбросить и потом заново пришить.
А, ну все коды есть, все нормально
корочи, проблема решабельна?
а как вопрос состоит, к примеру, о взаимозаменяемости блоков Z20LEx?
с соответствующей прошивкой, под нужный авто, разумеется.
Ну вроде да, все решаемо,бу покупаешь- обнуляешь и к себе пришиваешь, а вот о взаимозаменяемости я не знаю ничего!
а что с твоими случилось если не секрет?
Не секрет конечно, там в общем шлейф отвечающий за подачу воздуха в турбину не работает,т.е идет передув.
а не в косе ли проблема?
Ну я в АБС сейчас, сказали проводку всю облазили, все посмотрели, сказали что в блоке проблема, и что он не ремонтируется
прискорбно....
Это точно.
у меня очень похожая ситуация
А какая именно?и как решил ее?
у меня был то передув то недодув, и в один прекрасный день машина просто не завелась, потом поменяли акум, выскочила ошибка по дросельной заслонке, после замены дросельной выяснилось что мозгам хана, собственно нашел б/у поставили, прошили под машину, она завелась но горит машинка с ключиком и тачка в аварийном режиме, на ходу скидывали ошибку-тачка прет (касаемо пердува и недодува не хватило времени посмотрть), в результате оказалось что чем то эти мозги не подходят, я их вернул и сейчас ищу другие.
хммм, а блок на 2.0 турбо был?как положено???я думал что любой блок на этот двигатель прошиваешь и все должно быть хорошо (если конечно же сам блок не на..бнут..
Блок одинаковый, включая заменные блоки на 1.2-1.4, но бу можно только от лет-лер-лех и дальше прошивать чем нибудь если ставите например на лех от лер.
т е мозги у всех LEx все же взаимозаменяемые, только прошить надо соответственно?
Все верно, можно даже теком прошить он дает это сделать.
Мозг перед снятием никак не должны подготовить?
Может быть отшивать или карпас приложить?
Или любой LEx мозг можно пришить?
например этот на ЛЕХ пойдет? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_6235366_qj_qk_opel_289890225
