валера 303
Установка интеркулера на Астру H хэтчбек 2.0 Т
По поводу воздухозаборника: он у меня валяется дома! но он не устанавливается ввиду разных расположений патрубков радиатора между lel и leh !!! короче конструктивно не подходит ! задумывался из двух один спаять но пока вдохновения не поймал))))!!!!А по поводу силикона: отталкивался от  цены один шов аргоном на 63 трубе садится в 800 руб а силикон соединитель 160 руб!!!! Как бы на одну сварку весь бюджет спустил бы!! :shok: Да и мой надув  силикон свободно удержит!
:shok:
У меня установился без проблем
валера 303
Он то влазит но патрубок который выходит с радиатора становится на излом!!! Лично у меня так! а рисковать не хочю не дай бог  обломится входное отверстия я автоматически подпрыгну на новый радиатор))))
Про выход радиатора идёт речь
Выход(вверху)- со стороны аккума, со стороны компрессора- вход(внизу). Что мешает? Не пойму  :ooo:
валера 303
Да про выход: но он у меня со стороны воздуховода идет!!!
post-9726-0-27624200-1401266241_thumb.jp
Кружком отмечен вход(подача ож в радиатор)
Теперь понял. У меня силиконовый патрубок стоит и ничему не мешает
валера 303
Да все верно!!!
ANTонио_GTC
Я патрубок поставил, но в натяг. Попробуй чуть подвинуть его на см влево относительно штатного места крепежа.
валера 303
Спасибо но рисковать не буду ! лучше сделаю трансформера из двух!!!!
Cdbbr
Одного не пойму, ты без бачка омывалеля теперь? У меня большой кулер вверх не пошел по причине наличия бачка омывалеля. У тебя все норм с ним?
fligel
там не такой бачок. Нет омывателя фар и бачёк из-за этого меньшего объёма и другой формы.
валера 303
Да все норм!!! все как  fligel сказал!
iminimal
Гуд!) И  хомуты одел "мужские"  :respekt:  а то китайчики, которые в каждом магазине, лопаются в местах сварки
Cdbbr
Ничессе у тебя аватар )))
Фотка твоей тачки?
валера 303
Да  :yes:  это самые *мужские* хомуты-которые есть ! при желаний и трубу можно согнуть))
iminimal
Фотка твоей тачки?
Да, моей) сейчас пока снял накладку, хочу и гейт туда вывести для красоты post-9407-0-48198400-1401946515_thumb.jp
  • Upvote 8
Cdbbr
Да, моей) сейчас пока снял накладку, хочу и гейт туда вывести для красоты 5c6a634s-960.jpg
Красота ))))
Резалты есть?
iminimal
Красота ))))
Резалты есть?
тока обкатываюсь 200км проехал на новом железе, в пт настройка)
Cdbbr
Держи сообщество в курсе дела )))
iminimal
:yes:
post-9407-0-10481900-1401960593_thumb.jp
Aggrr
Как этот кулёк в действии?
Какая разница температур на улице и во впуске при валилове?
валера 303
Стабильней чем завод! на порядок !!! заезжали с подключенным опкомом при вжаривание температура растет до 50 градусов как перестаешь тут же падает до 30 градусов  и держится при обычной езде!!!! с учетом того что за бортом 22 градуса!
Aggrr
Спасибо за ответ! :)
Cdbbr
Че-то много, не?
Надо у себя посмотреть будет сколько....
валера 303
Че-то много, не?
Просто забыли проехать на родном кульке  :facepalm:  до установки но там как мне кажется побольше будет градус с учетом того что половина кулька закрыта уселителем и диаметр трассы пляшет от 35мм до 57мм!!!
MoLineRo
А что такое изображено на картинке №6? И может ли это издавать щелканье (цокот) наподобии гидрокомпенсаторов, если этот дроссель забился пылью к примеру? И может ли это быть связано с приличной ямой ровно на 4 тысячах оборотов (и до и после валит норм)?
Не дает покоя вопрос, на диагностику есть возможность загнать только во вторник  :ooo:
