Kettch
Не работает сигнал Astra H
Если дудка- это горн с компрессором, то так делать нельзя
Проверь напряжение на разъёмах при нажатии на сигнал и предохранитель....И подключи через реле от аккума
sahek26rus
Да дудка с компрессором, предохранитель проверял - целый, напрягу сегодня буду вечером проверять (придется тестер заскочить купить, давно собирался), до этого проверял лампочкой 12В, не горела при нажатии на сигнал. Кстати писал уже, что после установки сей девайса он проработал 1.5-2 месяца.
Лампочка тоже сгодится
Если целый пред, то смотри проводку. Может где "куница"(в месте небольшого повреждения изоляции окисляется провод). Смотри провод, увидишь утолщение, вскрывай. Это признак "куницы"
sahek26rus
Спасибо. Буду сегодня или завтра позванивать.
наверняка пред сгорел, если сигнал не родной и мощный на сток проводке.
Koreezzz
Techом или OP-COMом зайти в подкапотный блок и тестом включить сигнал. Если не сработает, то CIM не причём. Тоесть либо проводка, либо сигнал, либо подкапотный блок.
Изменено пользователем Koreezzz
Koreezzz
на симе в качестве кардинального решения проблемы - кинуть дополнительным проводом массу на колонку рулевую надо.
Тоже так делал пока тема с пропайкой CIMа не пошла. Сердито но эффективно)))
vanya312
Подскажите может кто сталкивался. У меня сигнал то появлялся , то пропадал , а щас при нажатии громкость музыки прибавляется )) чудеса)
Все нашел темку сорян ))
Gtt get
Ручку скорее всего поставили неправильно.
Дай угадаю, она не нажимается в сторону дальнего как раньше?
Надо разобрать и собрать заново.
Такая же беда после официалов, как бы мне Вас найти????????
Faustus
пиши в личку,подскажу как его найти.
andreser
Уважаемые автолюбители и профессионалы) Имею следующее: на днях ехал в сильный дождь на своем авто (Opel Astra H хэтчбек 2011 гв МТ 1.6 116 лс и прочая). Так как на него пересел после старого японца, по лужам гонял нажимая на педаль от души. Затем мне нужно было подать сигнал звуком, и, так как воспользовался им в первый раз после покупки, не рассчитал силу нажатия - то есть НАЖАЛ СЛИШКОМ СИЛьНО и НЕМНОГО НЕ В ТО МЕСТО, то есть сверху клавиши. Нажатие повторял НЕСКОЛЬКО РАЗ. Первые три раза слышал гудок, потом ОН ПРОПАЛ. И ТЕПЕРЬ ЗВУКА ПРИ НАЖАТИИ КЛАВИШИ ГУДКА НЕТ. ХОТЯ: ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАЦИИ ГУДОК ОТЛИЧНО ОРЕТ СЕБЕ, то есть САМА ДУДЕЛКА В ПОРЯДКЕ, и дело не в сильном дожде и залитых и окисленных контактах под бампером внизу, а ИМЕННО В МОИХ НЕУМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ НАЖАТИЯХ! ПРИЧЕМ: нажимая на клавишу СЛЫШУ ЩЕЛЧКИ.  Предохранитель проверил - он в норме. Кнопки на руле работают исправно.  Почитал на эту тему на форумах и возникли вопросы: 1) если СИМ модуль - как у многих в этом случае, то как я мог ее повредить сильным нажатием?  И если это СИМ, то КАК ОН ИЗВЛЕКАЕТСЯ ОТТУДА (не нашел инфу просто) 2) Как разобрать руль, чтобы поглядеть, что произошло???  Если Можете, помогите или направьте - с чего начать и чем закончить!!!  Жду дельных и подробных советов по проблеме!  Заранее спасибо огромное за внимание)
Изменено пользователем andreser
дело не в симе....проверь питание ну гудок
зы. гудок на сигналку и на сигнал разные....на сигналку стоит под жабо слева(напротив водителя)
Andrew_White
сигнал начал добавлять громкость :(
после того как пропаяли сим модуль - сигнал появился, но блин теперь горит лампа есп
что делать? как откалибровать руль?
Эдуард
При включеном свете не работает сигнал, выключаю свет работает, и опять. Было у кого?
