SF_Sergey
Глюк вентиляторов радиаторов
24 сообщения в этой теме
Короче беда как видимо не приходит одна, суть в том что как только завел тачку сразу врубаются вентиляторы охлаждения, раньше было такое но как то само проходило. Может кто подскажет какой термо датчик поменять или за какой штекер дернуть, а то бл..... как карлсон.... в каком ухе жужжит?
Кондиционер выключи.
НА А16XER, у товарища была такая беда -  проблема ушла с заменой термостата. Датчик наелся и не видит температуру ОЖ, компьютер дает мозгам команду и врубает вентиляторы, а так как датчик в корпусе термостата пришлось термостат менять целиком.
у меня термостат обычный как на жигулях, грибок на пружинке, где там в нем датчик? вроде нет такого...
Блин если бы все так просто, я его вообще почти не включаю.
Термостат!!!
post-10754-0-81377500-1402121979_thumb.j
либо резистор вентилятора
SF_Sergey
Ищи где у тебя датчик стоит ОЖ. На радиаторе возможно. Вытащи разъем  если вентиляторы выключатся значит датчик....
SF_Sergey
Блин владельцы 2,0T))), может кто подскажет где он этот датчик находится чтобы мне бампер зря не скидывать?
SF_Sergey
Нашел датчик, отключил фишку вентиляторы как работали так и работают.
не датчик получается?
SF_Sergey
скорее всего не тот датчик отцепил. Методом тыка пробуй другие.
Если я тебя правильно понял, - даже на холодном, непрогретом двигателе сразу врубаются вентиляторы, при выкл. кондиционере, то виноват 99% датчик
Изменено пользователем lelevod
SF_Sergey
Да на холодном не прогретом без кондея сразу врубается вентилятор, еще один нюанс скинул ошибки так же на заведеном холодном двигле без кондея, вентилятор на 1 скорость снизил обороты или точнее сказать 1 из 2-х пропеллеров работает, скидываю фишку с датчика врубается второй вентилятор и оба молотят на максимум. Может датсчик по тихоньку умирает уже и не верное сопротивление показывает мозгам?????
Датчик 110% тот, выкручивал только что ходил, антифриз )))
Вот думаю может есть еще один датчик температуры???? при отключении этого в бк показания температуры падают в -40))) разъем обратно и нормальную температуру антифриза показывает и она ростет по мере прогрева.
Значит тот дачтик)))Реле глянь которое за вентилятор отвечает, в блоке предохранителей возле аккума.
По каталогам один датчик только пробивается. Значит в нем и причина, скорее всего. 62 38 935   Вот номер его, попробуй замени. Где он у тебя стоит?
Вот он этот датчик, расположен рядом с грм над патрубками антифриза.
Сегодня наблюдал, вентиляторы молотят на 3 скорости сразу после запуска двигателя на холодную, дальше в течении езды скорость вентиляторов слышно  то на 1 ступень то на 2-ю то на 3.... короче не пойму че за полтергейст.
post-10754-0-08938300-1402461657_thumb.j
post-10754-0-35541400-1402461694_thumb.j
post-10754-0-13172000-1402461719_thumb.j
Не как не могу скинуть клемник с блока управления вентиляторами, отломили зажим который с боку ответкой выдвигается и клемник снимается или как его правильно обозвать. Может там контакта нет????
SF_Sergey, почитай вектраклуб, там скорей всего инфы больше найдешь.
Вообщем народ, это бл..... демон а не автомобиль, вчера прошло все само собой, завожу после работы и тишина до дома доехал температура 95 гр. вентилятор на 1 скорости пашет, врубил кондей через какое то время врубилась 2 скорость пропеллера, вырубаю опять на 1 скор., скинул клемму с датчика температуры вентиляторы пошагово до 4 скорости переходят сразу... Вообщем все пашет как надо, вот только от чего этот глюк периодически появляется не представляю себе. :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Испугалась машинка)))
Вообщем помыл радиаторы на днях, кондейный в сторону отводил, куллер снимал, а вот радиатор натифриза видимо как то хитро снимается не снимал. Полез мыть т.к. температура стала лезть, теперь на трассе 83-86 крейсерская скорость 140-160 ну и далее  хоть 220 вваливай, а до мойки до 110 доходило,
может в этом дело было не знаю.
Хотя вентиляторы больше и не глючили ни разу!!!
Вживил сетки внутри бампера от всяких бабочек, а то на радиатор кондея без слез не взглянешь, думаю бы новый поставить, менял кто его? кондей надо заправлять будет видимо? и еще обнаружил следы антифриза на пластике радиатора охлаждения справа, жижа вроде и не уходит  за год может грамм 100-200 доливал но там пробка не держала, критично это или лучше заменить радик?
будет утекать - запаяешь или сменишь если аналог недорогой есть, а пока не парься
там не запаять, в стыке с пластиком сочится.
Не понятно но так, после мойки радиаторов машина стала ехать на много веселее и на холодную на 2-й аж в букс уходит лампочки начинают моргать трекшен контроля, но это все хорошо но суть в другом прыть постепенно уходит по мере прогрева двигателя чего ему не хватает?????
