qwert
Дополнительный радиатор на 2.8Т АКПП
koposoff
есть и с принудительным охлаждением системы вроде бы для таких случаев.
В принципе коробка нормально на 130 работает, главное в пробку не упираться после конкретного отжига (пинаться начинает чуток).
Радиатор есть смысл ставить тем у кого чип залит, т.к. коробка хитрая и не дает себя завалить (рассеивает превышение момента 440н.м. в тепло на гидротрансформаторе).
koposoff
Ясно. Я думаю хуже не будет, даже для околостока. Вроде бы комфортной для считается температура до 100гр. А как она момент высчитывает, по съеденому воздуху и топливу?
koposoff
А в спорт режиме вроде бы жестко что то блокируется, но она все равно момент сливает?
Транс блокируется по оборотам на 3500 если правильно помню, но как только посчитанный торк доходит до 440нм она отпускает блокировку.
Ysts
kuchka, чего там с турбой то? !  :666:
Офтоп.
Стало лучше, у него компрессорное колесо запесочено было сильно, набегающая часть лопасти побита грязью..
Выхлоп поправит т.к. там заужение и должна будет дуть во всю.
VitaliySPB
В ближайшие дни выложу фотки и описание установки доп радиатора, если интересно :)
пока вот одна фотка
post-8174-0-45425900-1440769523_thumb.jp
VitaliySPB
Захотел радиатор? надо ставить!
предпосылок не было, но хотелось:)
хотел hayden 1679 ( ленточный ) в наличии нет, под заказ и быстро=дорого, а с ебэя очень долго.
Нашел магаз в котором в наличии были трубчатые hayden 1405 и 1404
увидев их в живую решил что 1404 достаточно, 1405 на 5 см больше/ одна секция.
Купил 4 соединителя два 10мм и два 12мм, так как не знал каой даметр у оргинальной трубки акпп.
Хотел еще шланг, но поленился:) в комплекте лежит Gates post-8174-0-37493100-1440788434_thumb.jp
Сняли бампер и начал думать о схеме подключения
варинтов было несколько:
теплообменк + термостат + радиатор
теплообменник + радиатор
только радиатор
Сделал так:
Вытащили трубки из теплообменника, ВНУТРЕННИЙ диаметр 7,5 мм. а соединители 6мм и 8мм
6 мм я не хотел ставить, так как смущало уменьшение, а 8мм не особо зотели влазить в шланг из комплекта. Внутренний диаметр отверстий радиатора 8 мм.
Тут в голову пришла мысль: а если мне не понравится и я захочу все вернуть?
и родилось решение!
на штатные трубки надели шланг из комплекта, надели его с запасом, за так сказать "каемку" и закрепили хомутом, надо сказать что хомуту из комплекта орошие:)
ну а второй конец подвели к радиатору. Родного шланга осталось процентов 40.
Таким образом я получил:
Сохранил родные шланги + Возврат в сток без проблем.
Если не понравится, то можно переделать.
ну и вот фотки:
post-8174-0-48364000-1440789038_thumb.jppost-8174-0-24643200-1440789081_thumb.jppost-8174-0-31181200-1440789153_thumb.jppost-8174-0-13299000-1440789189_thumb.jppost-8174-0-64400600-1440789220_thumb.jp
  • Upvote 4
OMG
как определяли какая трубка из коробки а какая в ?)
VitaliySPB
В данном случае это не принципиально.
А вообще можно так:
скидываем шланг, крутим стартер, откуда давит, там и выход:)
koposoff
нижняя подающая, верхняя обратка.
koposoff
я сделал с теплообменником, врезался в шланг обратки(верхний), 10 мм соединителями, дополнительно покупал 2 м шланга 10 мм.
VitaliySPB
не смущает перходник в 6 мм по внтреннему диаметру, против почти 8мм заводских?
koposoff
это ты мне? У меня соединители 10мм по внутреннему диаметру.
ты получается мимо основного радиатора сделал, чисто на дополнительном?
Изменено пользователем koposoff
camel
Скажите, а если на тачке не отжигаешь, можно без этого радиатора обойтись или все же нужно ставить??
Ysts
Если не отжигать, то и гранта машина  :icon_imslow:
camel
У меня этот вопрос касательно сиги акпп))
VitaliySPB
Да, тебе:)
10мм по внутреннему -это хорошо:) но это 12 по внешнему? нормально вошло в шланги?
сделал только на дополнительном, посмотоим на поведение, если что, подключу черз основной:)
koposoff
шланг, пришлось немного нагреть и вошли.
VitaliySPB
выше 98 градусов не видел пока, но это без о-200 пару раз:)
город, на улице до 24гр. пробки
режим ярости будет проверен в ближайшее время
VitaliySPB
режим ярости не проверен, так как ноут с op-com постоянно рвал соединение... после 5 попытки был послан в "багажник"
езда по городу, на улице +13
заметил что если стоять в пробке, на D то температура потихоньку понижается, с 95 до 91, дальше не смотрел
обычная езда по городу нагревает коробку до 70 за минут 20-25= завели, постояли минуты 2-3 и поехали, едем в пенс режиме.
без e-sid смотреть не очень удобно, надо ждать недельку пока он станет доступен для наблюдений
VitaliySPB
итого:
прогрев до температуры 55-60 градусов при уличной около 15 занимает 25 минут, причем все это время я в пробке:)
по каду я наваливал на 3-4 передаче, иногда 5, обороты 3-5,5 тыщ нагрел до 99 градусов, после заезда в город увидел 100, но быстро ушло до 98
Просто в городе, с плотным движением, но с движением я ездил час, выше 96 не видел, когда было жарко (+23) доходило до 98
По трассе держится около 91 градуса
напомню что радиатор подключен без штатного теплообменника!
на зиму, скорее всего я буду возвращать в заводское состояние
смысла в подключении радиатор в разрез родной системы я не вижу, эффективность будет ниже ( как мне кажется ), но правда зимой прогреется быстрее.
koposoff
ты знаешь какая температура была до переделок, в стоке?
