Jeep
Датчик AFR
Doctor48,так это посредник
Т.е. это не московская цена? К этой цене ещё доставку надо накинуть?
 походу они с ибея везут и цена с наценкой
А в атомике 9567 р. со скидкой
deniska_na_opc
Чот у меня на бусте до 9,8 доходит, это нормально?
При ускорении и педаль в пол? Или не в полу? На какой передаче и со скольких оборотов стартуешь?
По логам что показывает?
deniska_na_opc, переливает. Возможно из-за детона.
+1  :respekt:
deniska_na_opc
+1  :respekt:
педаль в пол, гдето 2 3 передача самый низкий показатель 9,8
и раньше я думал что детон может быть при повышение воздуха, а не при уменьшении
Loginov
deniska_na_opc, так и есть. Сначала датчик улавливает детон (больше воздуха, чем нужно), потом мозг дает команду заливать эту дискотеку нафиг - твои 9,8 следствие.
+1
Это один вариант. Другой вариант(без детона)- резкое открытие дросселя на 100% вызывает резкое увеличение количества смеси, которое приводит к увеличению оборотов двигателя, увеличению количества выхлопных газов, соответственно, увеличению количества оборотов турбины, что увеличивает количество засасываемого воздуха, на который надо налить больше бенза. После этого прога выравнивает смесь, до заданных значений в проге. Этот режим называется переходным
У меня при резком старте смесь становится 10.3- 10.5, потом поднимается до 11.8-12.0, на отсечке 12.2- 12.3
deniska_na_opc
понял, Док
но у меня скорее второе, потому что на бусте когда педаль в пол цыфры уменьшаются
понял, Док
Значит, это особенности проги
