pro-skom
дымит после замены мск+кит
Aggrr
скажи пожалуйста , там сложно ? какой инструмент нужен?
главное не такой :) сейчас поищу нужный...
Absavian
это нужный или "не такой"?  :tr_133:
zotac1
парни вопрос не в тему конечно , лежит полный комплект для замены турбы , на носу зима , стоит ли менять сейчас , или лучше поменять по весне ? уточню что зимой на машине передвигаюсь
Без разницы. Еслимашина не в сыром месте стоит.
zotac1
чет не совсем понял в чем связь турбины и сырости ? машина не стоит зимой , пробег в день примерно 10-15км , просто думаю что при холодных стартах будет голодание новой турбины , или это все фигня
Aggrr
это "не такой" :tro:
как на зло не смог найти нужный
Изменено пользователем Aggrr
Absavian
))))) ну т.е. ссылку на магазин где его можно купить не ждать ?))))
прямой нет. :) никто не любит сырость
    • Павел1117
      От Павел1117
      Здравствуйте. Текущий вентилятор стал скрипеть/шуметь/визжать при начале и остановке. Мастера сказали, что крутится криво и предложили на замену. Может у кого есть рабочий или подскажите артикул.  Я так понял, там  два номера: один на диффузоре, а второй на  движке.
      video_2022-08-09_14-08-33.mp4
    • Wowgera
      От Wowgera
      ребят, такая тема, двигатель z20ler
      Вообщем поменял я мск, поставил кит Макарыча, дым пропал все отлично
      ездил пару дней горя не чаял, сделал химчистку двигателя.
      сегодня поехал спокойно, не наваливал так как с семьей ехал, и когда поехал уже в сторону дома думаю «ну нажму ка чуть чуть педальку»
      нажимаю... разгон... выход на буст и как начало все троить, машина нихрена не едет, загорелся чек Енджайн, останавливаюсь, открыл капот, а двигатель ходуном ходит. Заглушил тачку, завёл снова, все норм, не чека нихрена, так и доехал до дома овощем
      куда копать, товарищи опелисты?
      пы сы, на фото места, откуда подсачивается масло, это же с кулька патрубки, может что то с ним?!
    • Wowgera
      От Wowgera
      Всем привет.
      ребят такая проблема, на холостых машина стоит и дыма нет, чуть газку поддашь и клуб синего дыма вываливается (на видео чётко видно). На ходу особо дыма не замечал, в чем может быть проблема? Куда копать? Что делать?) замена мск? Или кольца? Или вообще турбину посмотреть, хотя у неё пробег 15 тысяч
      помогите, друзья, с турбоопелем впервые сталкиваюсь)
      4E6BD94B-4961-4455-9A6C-6AED980D0634.MOV
    • Andrew15
      От Andrew15
      Добрый день!
      Двигатель Z20LER. После того как удалил оба катализатора, из выхлопной трубы стал появляться сизый дым при холостом ходу и расход масла повысился до 500 мл/1000 км. Очень раздражает, что когда попадаю в пробку, то начинаю пускать облака при трогании, да и запах не особо приятный. Турба сухая и на входе и на выходе, в интеркуллере тоже сухо, компрессия ровная, но все же есть сомнения. В связи с этим думаю поменять МСК для проверки, в них ли дело. Сам их никогда не менял, но руки правильные, если кому нужно менять с радостью бы скооперировался, две головы лучше. Или если кто продает Кит Макарчика, то куплю и поеду в сервис.
