sahek26rus
Течь масла нужна помощь!
40 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста. Может ли сопливить масло из под выпускного коллектора?
Может сопливить со шпильки, на которых собственно он прикручен.
На выходных разбирал, Самая левая - нижняя руками открутилась, протянул все, все равно сопливит, подскажи пожалуйста как устранить, заранее спасибо!
Опа! Привет, земляк! :respekt:
При чем тут шпильки? Если со шпильки течет, то это голову менять, а в данном случае скорее всего колпаки слетели на выпуске.
Привет.
На болту левом нижнем,до протяжки собирались капли, после протяжки только сыреет. Колпачки менял , но похоже какой то зараза слетел, потому что постояв на холостом ходу минуту - две, погозовав начинает дымить и проходит. Еще заметил, если заливать масло по максимум улетает оно очень быстро до середины.
+100
+1
Сальник вып. распредвала посмотри и клапанную крышку. Не сопливят?
Нет не сопливят. Весной все вместе с ГРМ поменял,
Я не пойму, как может подтикать из под коллектора из-за колпачков.
Я так понял ни кто не может помочь дельным советом.
Тебе сказали что проблемма либо в колпачках, либо в направляйках кларанов. Само не вылечится, хоть обзакручивайся!
Если колпачки задубели или слетели с направляек то масло начинает попадать в цилиндр с цилиндра попадает в выпускной коллектор.
А так как у тебя коллектор незатянут капает все на блок с окна ГБЦ
Всем спасибо, теперь более понятно, что опять  менять колпачки. А еще вопрос слетевшие колпачки по любому менять на новые или можно поставить обратно, я их менял в апреле, покупал орегенал или смотреть по состоянию.
А сам как думаешь?
Встречный вопрос- использованный один раз презерватив можно использовать второй раз?  :tro: (не пойми привратно)
Ответ- можно, но не нужно, и для других целей
3
а ты их ставил без подрыва головы?
Привет Дим да без подрыва.
Привет! Есть мнение, что будут слетать, даже если на герметике.
По идеи, полностью решить твою проблему можно при снятии головки блока, с заменой всех прокладок, с притиркой клапанов и установкой новых колпачков на герметик. На сервисе говорят, что без притирки клапанов они снова слетят.
Ясно. Сейчас придут привода, все поменяю и займусь колпаками, а то надоело в пробках дымить и масло лить. Дим что там встреча на выходных не намечается?
Есть еще мнения по поводу снятия головы при замене МСК, это так для общего развития, а то не где в темах про это действие не читал.
На счёт темы про снятие не знаю, не искал. Был на днях на сервисе, спрашивал про колпачки и там сказали, что без притирки будут и дальше слетать.
Причем тут притирка? :facepalm:
И зачем снимать ГБЦ? если нормальный инструмент(рассухариватель) то замена занемает примерно 4часа.
Купи новые колпачки и кит Макарчика и все будет :respekt:
кит не панацея, в нём нет ничего сверхестественного. без притирки газами будет опять срывать
А давайте ка дальше развивайте тему, очень интересно мнения!
