sashka_play
Мигает лампочка температуры, подскажите!
aknotRM
у меня когда на тазу такое было, вентилятор работал при включенном зажигании (неработающем двигле) оказался датчик t ОЖ. ахаха))
а по поводу 4 горшка, думаешь для меня это уже вердикт? компрессию б померить
Я вообще ничего не думаю про твой горшок 4-ый. Ты спросил как можно обезопасить/успокоить себя от этой проблемы.
А у тебя что троит что то? Я так понял проблема то только в лампочке температуры или нет?
sashka_play
да да, проблема только в ней, про 4 горшок просто интересуюсь раз ты говоришь 98 надо, а хозяин 95 лил, но ниче не троит, работает четко!.
sashka_play
В общем посмотрел сегодня, по ВС-130 градусов на холодную не заведенную машину))
Решил завести, ага, поддаю газ, обороты падают и глохнет. Потом завел минуты 3 постояла и вроде норм. Выкрутил свечи, под замену, первая менее более и по нарастающей, тобишь 4ая хуже всех. Но двига не троит..
Изменено пользователем sashka_play
NTL
датчик неисправен (или там с вечера 250 было)))
контакты по сервисам, в сообщении #5
смотря где в Мск обитаешь, можешь выбрать к кому ближе.
qpAKEP
У меня такое было . Лечится заменой датчика ОЖ (700р) он находиться на"жопе" термостата.Снимаешь дроссель и сразу увидишь датчик , датчик держится на защелке (смотри не сломай защелку) защелку вниз дергаешь , вынимаешь датчик - польется антифриз и сразу вставляй новый.
sashka_play
От души душевно в душу!)))
sashka_play
post-11270-0-61438700-1405665865_thumb.j
sashka_play
мне посоветовали опель альянс на варшавке, кто то знает, имел с ними дело?
Зачем придумывать велосипед?
Надо смотреть проводку, если не кипит
По электрике я знаю Сашу kuchka, крылатские холмы, 14. КучкаБункерМоторс в бомбоубежище  :icon_imslow:
- вот те раз http://opc-club.ru/vb/index.php?/forum/99-%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82/
- вот те два http://kwdmotors.ru/
Или напиши Кучке, он тоже мега супер пупер.
Ace_Odinn
Одна свечка выглядит уставшей.
sashka_play
сегодня поменяю, пока поставлю обычные, посмотрим по состоянию, а ваще посоветовали иридиевые
SSSR
Я бы таки компрессию померял бы. Нехорошо это, что самая загаженная свечка именно из 4-го горшка.
NTL
Doctor48, все верно ответил, про велосипед.
Если до Кучки ехать лень, а хочется именно на юге, то АБС на Каширке.
NTL
Поддерживаю! По фото выглядит, как будто на ней масло имеет место быть(((
Датчик, как понимаю, на сервисе менять будешь? Заодно и компрессию замерят.
sashka_play
Где он находится? Можете фотку примкнуть
что находится? датчик давления масла находится рядом с масляным фильтром слева внизу на блоке.
датчик темп антифриза на пластиковом корпусе термостата( под дросселем)
kbvetal
100% датчик антифриза. могу отдать даром, остался после продажи машины
sashka_play
и как заводишь движку, начинает сразу работать вентилятор(громко),при выкл. печке. в чем все капучино?
Резистор вентилятора радиатора смотрел?
прд расширительным бачком
sashka_play
нет, расскажи)
NTL
Зачем человека путаешь? Сейчас резистор лишнее.
У ТС на холодную машина думает, что в ней 120 градусов, она независимо от состояния
резистора будет вентилятор гонять.
Надо с показаниями температуры разобраться, потом уже резистор смотреть.
aknotRM
Про резистор я спрашивал еще 2 страницы назад! И выяснили методом исключения что проблема не в нем
sashka_play
вчера на остывшую завел, лампочка не моргает, вентиль херачет. захожу в ВС, coolant-73. пока ехал до дома так и не поменялись показания
- это показания умершего датчика(отключенного) смотри в датчик антифриза.
до-кучи посмотрит  8))
sashka_play
дайте контакты
    • Сpec12
      От Сpec12
      Всем добрый день, уважаемы совладельцы Astra opc, перерыл поиск, но так и не понял про датчик температуры охлаждающей жидкости. Какой он и где расположен в моторе 20 leh. А то судя по симптомам он накрылся! Работают вентиляторы при t. За бортом - 20,сответствено машина холодная и по нему бьётся ошибка(код не помню)!
    • Stepan161
      От Stepan161
      загорелась лампочка минимального уровня масла  (желтая такая) заметил я это только при отъезд от сервака метров на 500, вскоре вернулся все проревели уровень в норме все в норме
      сказали глюк дачик сломан , ну я подумал раз норм дело просто в глюки поезжу и так затянул на год эту историю и вот сейчас купил датчик  поставил новый и тоже самое ! загорается где то 87 градусах и при движении .постоит минут 10 заглушена  и проходит  . Ну потом та же та же песня !
      сегодня весь день провел в сервка и так проблему не нашли  будем рыть дальше,
      есть мысли куда?)
      спасибо.
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      Всем привет!
      Недавно занимался капитальным обслуживанием своих сидений, есть чем поделиться!
      Освещу несколько животрепещущих тем в нескольких записях, попрошу модераторов впоследствии добавить ссылки в содержание на соответсвующие посты.
      Надеюсь материал будет полезным!
      СОДЕРЖАНИЕ:
      1) Полный разбор
      2) Чистка
      3) Устранение обрыва тросов привода спинки
      4) Устранение обрыва проводки системы подушек безопасности
      5) Отключение сигнализации непристёгнутых ремней безопасности
      6) Установка подогрева сидений (базовая версия)
      7) Установка подогрева сидений (продвинутая версия) - полная штатная интеграция
    • x-maks
      От x-maks
      Не все знают, что корса д - имеет соплатформенников в лице grande punto и ,частично, mito.
      От этих машин многие детали подходят на корсу. А некоторые, с завода, по определенным причинам, не устанавливаются, хотя полностью подходят от со-платформенных марок и моделей.
      Одна из таких деталей- пыльник картера или пыльник нижней части моторного отсека.
      Он защищает нижнюю част мотора и ремни и трансмиссию от грязи, пыли и летящих предметов от колес и дорог. а также, воды.
      Пыльник слева по ходу движения, совместим с ориг защитой картера.
      В моем случае, установлена неоригинальная и, получается, часть пыльника висит в воздухе. При этом, сам пыльник не болтается, т.к. надежно крепится на лонжерон посредством закладных шайб на предусмотренные для него места , также на клоп к подкрылку на штатное отверстие.
      Правый пыльник крепится полностью на штатные места посредством закладных гаек , саморезов под эти гайки. Номера деталей на фото.
      Закладных гаек нужно 5 штук.  gm 24441317
      Клопов штук 6 hans pies 205797015
      пыльник левый polcar 302434-6
      пыльник правый polcar 302434-7
      И 5 саморезов под эти закладные гайки. Номера деталей на одной из фотографий.
