Как вскрыть капот?
11 сообщений в этой теме
Походу слетела тяга на замке капота. На ручке троссик на месте, снимал, дергал плоскогубцами.
Решетку имеет смысл выдергивать или только снизу можно залезть?
Если память не изменяет, то там можно снизу подлезть. Вроде места там хватает, чтобы рука пролезла
99% сломаешь ее крепления, либо саму решетку.
Я б заехал на подъемник и снизу открутил 3 винта бампера, отогнул бы и возможно достанешь. Если нет, то тогда еше 3+3 винта по бокам и еще больше отогонуть вперед, тогда уж точно должен подлезть.
Если нет доп.защиты двигателя можно и так подлесть к замку,пружине капота.На подъемнике это все проще,удобнее сделать.
спасибо
Монтировкой или ломом! :respekt:
С днища подлезть можно, сто раз так делал
лежа реально достать или яма нужна?
Реально, но геморно.
Помощь домкрата обязательна
на девятке  открывали таким образом! Снизу подлазили  на яме.. и отжимали замок. Принцип один и тот же везде...
Открыл. Снял бампер без решетки и дернул тягу. Оказалось - оплетка тросса была ничем не зафиксирована .
