Astra OPC by leman - дербан
ок, я понял :fc4face8421:
AceHart
я ваще не понимаю, почему ее затоталили.
там ремонту то ваще ниочем.
AceHart,подушки и невысокая страховая стоимость из-за возраста
AceHart
подушки сработали - тотал автоматом?
или владелец решил тупо избавиться от этой машины?  :tro:
для страховой да. они  ж считают не поценам бу\запчастей или экзиста. им дилер скинул калькуляцию свою
pr11
почем колеса?и возможен ли обмен с моей доплатой на 17 динамики?
нужны сток снежинки. и только они,насколько я знаю.
Ценники все на первой странице. Разумный торг иммет место.
В остальном личка.
Дифф в брони.
Насос в брони.
streetmaniac
Фонари оплатил!)
Итак, обновим с картинками - огромная просьба модерам скопировать в первый пост т.к. комплектация и, соответственно, цены по некоторым позициям поменялись.
Байпас Forge FMDV008 (VAG-type). Полный комплект с коробочкой, инструкцией, 3 пружинками (синяя, желтая, зеленая), подпятниками и т.д.
В идеальном рабочем состоянии, на корпусе есть маленькая потертость (см. фото). Пробег 10 ткм.
Цена 4500.
post-1028-0-80590900-1408827088_thumb.jp  post-1028-0-35868400-1408827090_thumb.jp  post-1028-0-41557900-1408827089_thumb.jp
Впрыск метанола Aquamist HFS-3. Самый продвинутый метанольный комплект с впрыском по дьюти форсунок, контролем корректности впрыска, возможностью понижения буста при нехватке метанола и проблемах с впрыском (более продвинутый HFS-4 рассчитан на непосредственный впрыск).
Полный комплект с датчиком в салон, дополнительно бачок, несколько форсунок и по мелочи. Также в комплекте кронштейны для установки бачка и насоса в полости за передним бампером Astra H OPC. Насос требует переборки (скорее всего заклинил нижний подшипник основного вала), отдам 2 таких насоса. Отдельно насос можно заказать на www.all4turbo.ru
Пара фото с сайта + пара фото как это все стояло на моей машине.
Цена 15000.
post-1028-0-90808800-1408827173_thumb.jp  post-1028-0-12467000-1408827160_thumb.jp  post-1028-0-66406800-1408827161_thumb.jp  post-1028-0-52264200-1408827162_thumb.jp  post-1028-0-39846300-1408827163_thumb.jp  post-1028-0-32235200-1408827164_thumb.jp  post-1028-0-12115700-1408827165_thumb.jp
Форсунки Siemens Deka 630сс. Пробег около 10 ткм.
Цена 7000.
post-1028-0-34763000-1408827240_thumb.jp
Подвеска Bilstein B12. Пружины Eibach ProKit (-35mm). В комплекте все пыльники / резинки, нужные для установки. Состояние идеальное (без стуков / потеков). Пробег около 7 ткм.
Цена 27000.
post-1028-0-17764000-1408827306_thumb.jp  post-1028-0-27684800-1408827307_thumb.jp
Тормоза передние RS4 (суппорта Brembo 8-pot с внешними пыльниками, диски 365mm плавающие). В комплекте практически новые колодки EBC Yellow Stuff (пробег на них тысячи 1,5).
Это по сути самый мощный комплект, который можно втиснуть в 18 диск - зазор до обода диска изнутри в пределах 10 мм. По расстоянию до спиц диска стоял с большим запасом на 18 AG-27 с вылетом 35мм. По производительности стокового ГТЦ на Astra H OPC проблем замечено не было.
Несмотря на размер тормоза имеют вполне приемлемый вес (ок. 15,7 кг на сторону).
Для установки необходимы тормозные шланги под фитинг / банджо 10мм.
Цена 75000.
post-1028-0-87670600-1408827352_thumb.jp  post-1028-0-64979500-1408827353_thumb.jp
Диодные противотуманные фары OSRAM с дневными ходовыми огнями. Встают как родные в штатные места в бампере Astra H OPC (даже я бы сказал получше родных встают - щель до хромированной окантовки меньше), также встают на Vectra OPC и много еще куда.
На Астре работают идеально, никаких проблем с контролем перегоревших ламп, обманок и т.д. не нужно. Блок управления встает под основную фару, штатная фишка на противотуманки подходит.
Состояние новых, в коробке, пробег 3 ткм. Вся проводка, фишки и т.д. на месте.
Цена 6500.
post-1028-0-60456600-1408827419_thumb.jp
CARPC с полной интеграцией со штатными органами управления (кнопки на панели / руле, сигналы ACC, ILL и т.д.) для Astra H OPC.
Компьютер на базе матери Asus P8H67-Deluxe, проц Core i3 2100-t, Intel SSD (вроде 310 series 80gb) - более чем достаточная производительность для CARPC, устойчивость к тряске и температуре.
Блок питания M2-ATX (оригинальный) - включение / выключение при включении зажигания, контроль разряда аккумулятора и запуск усилка с задержкой.
Корпус VOOM-PC автомобильный.
Усилитель Challenger TA5.1 - без преувеличения легенда для целей CARPC т.к. ЦАП на борту и оптический вход позволяют полностью решить одну из основных проблем CARPC - наводки по звуку. Настройка полностью с пульта с выводом параметров на монитор.
Сабвуфер Revolt RW10 в ЗЯ - маленький САБ с высокой чувствительностью и низкими искажениями, решает по сути единственную проблему усилка - низкую мощность сабвуферного выхода. На мой вкус хороший музыкальный саб, ставишь частоту среза на саб повыше и получаешь хорошие низы и нормальное "смешивание" с основной акустикой (ощущения, что саб играет где-то там сам по себе, как это иногда бывает с более мощными головками в данном случае явно нет).
Сенсорный монитор CARTFT CTF-700H в рамке под панель Astra H. Относительно высокое разрешение 800*480 (для автомобильных мониторов имеется ввиду, 800*600 показвает нормально без танцев с бубном). Высокая яркость + читаемость даже на солнце. Несколько видеовходов, вход для камеры заднего вида с автопереключением, диммер выведен для приглушения подсветки при включении габаритов.
В корпусе штатной магнитолы (CD30mp3) DVD-привод, CAN-адаптер штатных кнопок, USB-хаб (у меня были подключены OPCOM, TPMS, BT-донгл, клава + выведен USB в бардачок). Подсветка кнопок красная.
Контроль давления в шинах (TPMS) с подключением по USB. Батарейки в датчиках чуть меньше половины.
FM радиоприемник DigitalCar.
Радио-клавиатура Logitech DiNovo Mini с подсветкой и няшками.
Цена 70000
post-1028-0-73075800-1408827492_thumb.jp  post-1028-0-90684900-1408827493_thumb.jp  post-1028-0-83140200-1408827494_thumb.jp  post-1028-0-55426200-1408827495_thumb.jp
В комплекте:
post-1028-0-13273700-1408827497_thumb.jp  post-1028-0-83920700-1408827497_thumb.jp  post-1028-0-69862500-1408827498_thumb.jp  post-1028-0-81991400-1408827499_thumb.jp
Вставка в нишу запаски - корпус саба, усилок, компьютер и сопутсвующие блоки. Вставляется в стоковую нишу без доработок (никаких отпиливаний штыря и прочего).
post-1028-0-62949400-1408827500_thumb.jp  post-1028-0-81757800-1408827501_thumb.jp  post-1028-0-44952500-1408827513_thumb.jp
Фальшпол багажника - отделения для всякой всячины, надпись OPC с красной подсветкой, вентиляция с выводом в штатные щели в задней панели.
post-1028-0-54009800-1408827514_thumb.jp
Монитор, магнитола с DVD-приводом / адаптерами, TPMS, клавиатура, пульты.
Этот инсталл без преувеличения один из лучших примеров CARPC для Opel'я с CAN'ом в мире. На эту установку в свое время было потрачено куча сил - лично моих и установщиков (DigitalCar.ru - там, кстати, настоятельно рекомендую устанавливать и новому хозяину т.к. тонкостей в проводке под CARPC хватает).
Известные косяки комплекта - задержка при включении монитора после включения зажигания, после последнего апгрейда адаптера штатных кнопок необходима доработка схемы (последнее будет устранено в DigitalCar.ru по гарантии).
Датчики Defi BF (буст, ЕГТ, температура масла) в подиуме на передней стойке. Подсветка красно-белая. Подиум обтянут тканью, снятой со штатной крыши Astra H OPC (100% совпадение с обшивкой штатной крыши), кроме 3 60мм стаканов под Defi на подиуме есть доп. 52мм стакан (под большинство показометров ШЛЗ).
Юнит вклеен в блок пепельницы - при закрытой крышке 100% OEM-look, ничего не портит вид в салоне.
В комплекте вся проводка, сенсоры, проставка под маслофильтр для датчика температуры масла (на ней стоял стоковый маслофильтр - укороченного не требуется).
Сенсор ЕГТ пострадал при ударе, его работоспособность (проводка) под вопросом - в комплекте новый неоригинальный сенсор.
Цена 30000.
post-1028-0-52226500-1408827700_thumb.jp  post-1028-0-51528600-1408827701_thumb.jp  post-1028-0-41725700-1408827702_thumb.jp  post-1028-0-78082900-1408827794_thumb.jp  post-1028-0-98140800-1408827795_thumb.jp
ШЛЗ Innovate LC-1, без показометра (у меня был подключен напрямую к CARPC). На сенсоре есть вмятинка (неясно, связана ли она с ударом и повлияла ли она на работоспособность - до ДТП все работало без вопросов).
Цена 3000.
post-1028-0-82175700-1408827869_thumb.jp  post-1028-0-61802400-1408827924_thumb.jp
Флешер EDS IPF aka чемодан зла. Требует оплаты дополнительной лицензиис сайта EDS. Стыдно продавать, а что делать ))) Если че, я потом не виноват )))
Цена 5000.
post-1028-0-59651500-1408828078_thumb.jp
Резина  Hankook Ventus RS-3 235*40*18. Фото нет, но резина в идеале, пробег 3 ткм.
Цена 20000.
туманки бронь
А есть фотка машины с работающими дхо?
Нет, к сожалению. У Камиля в теме были фото Вектры вроде...
streetmaniac
фонари получил) Огромное спасибо!!!)
:respekt:
Круть, а то я смотрю по треку в Ногинске зависли, думал беда какая )))
streetmaniac
:respekt:
Да я тоже переживал...)
Зато теперь довольный как слон!!!)
post-8266-0-70069500-1408975304_thumb.jp
post-8266-0-41723100-1408975315_thumb.jp
Красава!
Smithy
Спасибо Леману за задние ЖБТ! :respekt:
Встали без проблем, тормозят даже с неприкатанными колодками ощутимо приятнее стока)
KARLSON
У Меня фото нет, но тоже спасибо за топхэд, силикон и пайпы. Жду скидку на байпасс...
streetmaniac
Написал в лс по поводу патрубка.
надо байпасы сравнить..
AceHart
кто кого перебайпасит что ле?
