NikMax555
Прогорела прокладка блока цилиндров
Там три массы. Одна на мозг, другая на коллекторе сверху у дросселя. Это один провод. И еще одна масса сбоку ставится рядом с болтом кронштейна мозга. Могу сфоткать.
NikMax555
Опком не говорит что мозг сгорел или что то в этом роде. Из за малого напряжения на аккумуляторе может?
Блин сфоткай все 3 и выложи фотки)))
А то когда диагностировал сам мозг была ошибка связанная с напряжением. Точно не помню как там написано было
В разъем лямбды который от мозга легко вставляетя разъем датчика бутса который тоже идет к мозгу. Случайно можно исполнить, если косу потрошили.
А он и не скажет. Там выгорает канал лябды/буста и все. И по одному из них будет ошибка. Тут. Только ты можешь наверняка знать могли так подключить или нет. Фото будет через 10 мин.
Прошу прощения что боком, телефон так поворачивает. Болты указаны отверткой.
post-7506-0-62726300-1409403796_thumb.jp
post-7506-0-20967700-1409403818_thumb.jp
post-7506-0-67617800-1409403838_thumb.jp
Общий вид
post-7506-0-01096900-1409404203_thumb.jp
NikMax555
По датчику наддува не пишет обрыв цепи. Он пишет высокое напряжение на нем.
Ну если в него не тот разъем воткнут то может быть и так. Там же подается напряжение на прогрев лямбды например?? Сложно пойти проверить чтоли?
NikMax555
Так я когда разбирал не запомнил какой из них какой. В гараже буду только через час. Я просто 3 дня без остановки ее делал, собирал. И не спал 3 дня.
Я сфоткаю как там чего и выложу сюда. Мне кажется все из за массы
Из за массы ты бы блок не увидел . Если бы ее не было. Смотри пины на мозге, потом куда лямбда подключена.
Если спутать то мозг горит....
Раз перепутал, не сгорел
Повезло. Видел пачку сгоревших после такого...
:32c:
NikMax555
Собрал. Завел. Дело было ни в каких разьемах, а всего лишь в массе. Открутил, зачистил, прикрутил. Но после сборки давление турбины не поднимается выше 0,6 бара. Хотя до поломки всегда легко набирала 0,8. Может мозг так ограничивать наддув из за возможной детонации или искать прицину в другом? В опрессовке уверен на 100%.
По первой вообще больше 0,3 на первых 2 передачах не набирала.
Ошибки есть?
Гбц пролил?
MIKEoff
Сколько сняли с плоскости головки и сколько с плоскости блока?
Степень сжатия после таких манипуляций увеличивается-склонность к детонации растет.
Что показывает опком по откатам зажигания?
Как отрегулирован преднатяг калитки гейта?
Правильно ли соединены вакуумные трубки на соленоид,актуатор,заднюю вакуумную кастрюлю?
Какое разряжение на холостом ходу?
NikMax555
С головки сняли 4/10 милиметра. Блок в порядке. Про степень сжатия знаю поэтому не спрашиваю. Отката на месте не было. На ходу проверить не могу т.к. батарея ноута не позволяет. После снятия турбины калитку не трогал. На турбине все правильно соединено. За движком вроде тоже все впорядке. Разряжение на холостом ходу примерно -0,8 - 0,9.
Попытаюсь проверить на ходу откаты. Но это только через пол месяца. На вахте.
И в смысле гбц пролил?
Разряжение на хх должно быть 0.6- 0.7
Откаты смотрятся под нагрузкой(3-я передача с 2000 об. до отсечки)
Проливка гбц- 2 варианта. 1- й- определение герметичности(держат клапана керосин?), 2-й- определение объёма камеры сгорания(для определения ст.сж.(СЖ= (Vp+Vc)/Vc, где Vp - рабочий обьем, Vc - объем камеры сгорания))
MIKEoff
если мне не изменяет память,то уменьшение высоты голоски на 0.4мм дает увеличение степени сжатия на 0.4-0.5 единицы.
я бы посмотрел откаты в движении.
NikMax555
Проверю - отпишусь. Головку на герметичность проверял при установке.
