pr11
Ошибка р1243
pr11
Доброго времени суток всем. Ситуация - поехал в сервис по вопросу электрики, по результатам диагностики мне говорят, что у меня висит ошибка р1243(ехал я туда совсем по другому вопросу) - перепускной клапан турбокомпрессора чего-то там... Спрашивают что делать будем - говорю разбирайтесь - ок, через час - у тебя стоит вестгейт не родной, провода(или как он приводится в действие?) от него отключены, в мозгах висит ошибка, по идее она у тебя должна то рвать как ужаленная, то вообще не ехать(вспоминаю, да, дайствительно так, я думал едет-не едет дело в погоде). Сервисмены предложили поступить так(чтобы не висела ошибка) - стереть этот датчик(вестгейт или как его там?) из прошивки, сказали, что это полностью безопасно. Вобщем стерли, по итогам тачка стала тише(я про выхлоп), ехать стала хуже, жрать стала ощутимо меньше.
Что сейчас с авто?она ездит на каком-то фиксированном бусте? Где этот вестгейт находится и как его менять?подскажите пожалуйста его каталожный номер?И насколько опасно для двигателя/урбины ездить с отключенным вестгейтом?
Погуглив форум - я пришел к выводу, что могли слететь вакуумные трубки, только не пойму где они находятся, чтобы проверить?
Заранее благодарю за ответы!
Congo
pr11
кроме 1243 какая-то ещё ошибка висит?
проверить:
1)мембрану байпаса на целостность.
2)на месте ли вакуумные трубки на вакуумной коробке (снизу моторного отсека, как защиту снимешь -увидишь).
pr11
pr11
проверить:
нет, других ошибок нет, сейчас, как вестгейт убрали в прошивке - ошибок вообще нет
как проверить мембрану?
Congo
откручиваешь байпас с турбины и визуально смотришь резинку внутри.
начни с вакуумной коробки. к ней гораздо проще подлезть.
pr11
созвонился еще раз с сервисом, нашли электрика - говорит клапан заклинивший 100%, вакуумная трубка перерезана(очевидно прошлым владельцем со слов электрика), скажите, это возможно?и номер клапана тогда подскажите пожалуйста
Изменено пользователем pr11
Congo
какой клапан?.. спроси у них конкретно что "заклинило".
pr11
вестгейт
KARLSON
Ехал бы Ты от этих сервисменов пока ещё Тебе хорошего не прошили...
ca rt
заедь в квд и не парься...
Ничего не понятно
Понятно одно- вали от этого сервиса в квд(химки) и к Кучке в бункермоторс(крылатские холмы, 14)
По ошибке поиск выкидывает
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/22539-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-124358/?hl=+124358
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/29948-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2-110611/?hl=%20124358
pr11
Подскажите номер соленоида)или может кто продаст)
соленойдов два: передний и задний. какой у тебя сломан - хз
передний у меня есть рабочий.
Jeep
Парни, подскажите, как в вакуумную коробочку должны трубки подходить? У меня давненько одна трубка, которая сзади коробки просто болтается :facepalm: , передние обе подключены. Иногда при долговременном движении на повышенных оборотах, без переключений вылетает ошибка передув и такая же как у автора, пока не сбросишь, тачка дергано разгоняется, сбрасываешь и все ровно...
vektor2010
Ребят вот мучает вопрос,ситуация следующая: висят 1243...и по датчику распредвала, по поводу 1243, трубки все на месте,байпас поменял,ситуация не меняется,еще иногда при езде машинка с ключиком загорается секунд на 10 и гаснет,потом может дня 2 не выскакивать,потом опять,кто что думает,посоветуйте!!!!!!!всю голову сломал уже
Задний соленоид или сама вакуумная коробочка(в ней есть обратный клапан)
vektor2010
Проверить их ни как нельзя?а передний соленоид не может?
К переднему должен идти передув/недодув
vektor2010
Помимо 1243 висят 034002 и 034004 я так понял это ошибка по датчику распредвала?особо инфы по нему нет...
vektor2010
Спасибо,вот только не понятно,особо ухудшений у машины нет,трогать его?или лучше не стоит?(((
Для начала проверь проводку к нему и разъём
vektor2010
Хорошо,спасибо
zoomrus
Уже год мучает такая же проблема, посоветуйте куда в Питере с ней можно обратиться? Обычные сервисы не могут решить данную проблему! Наверняка есть клубные сервисы и сто или люди, которые занимаются именно opc и турбо опелевскими движками. Спасибо!
Трансмиссии и моторы или формула-опель
vektor2010
По поводу 1243.. Могу сказать: исключил задний соленоид и коробку,все ошибки ушли и машинка с ключиком больше не загорается
