steel234
Кто-нибудь слышал о разшатаных втулках/сайлентблоках
mczotta
Диагностику делал с помощь ломика
Есть люфт небольшой
Делал в СПб -поэтому наверно тебе не актуально
KaBep3Huk
Я свои менял месяц назад, с виду все норм,но как поставил новые понял...что в клее меньше колбасит да и при торможении-разгоне лучше стало.
А пробег какой?
Faustus
А пробег какой?
93
Jonny B
Я уже с этой дрожью тысяч 40 мучаюсь, по 5 раз колёса балансирую, иногда помогает, но последнее время уже и многократная балансировка не помогает...
Руль дрожит на обоих комплектах дисков, как на родных R17, так и на не родных R19 (купил перед прошлым летом, месяц покатался и потом поставил обратно 17 диски, с убитой резиной, ибо на 19 так колбасило руль, что пипец просто).
Нашел биллютень по этому поводу, что мол при вибрации от 110км\ч до 140 км\ч нужно заменить задние "сайленты" нижних рычагов передней подвески, причем моя машина попадает и под год, и под VIN код. Вот буквально вчера пришли мне эти запчасти, записался на 7 февраля менять. Посмотрим, поможет или нет....
Пробег 107 тысяч.
mczotta
Каталожный номер скинь этих сайлентов
RaсeDriver
У меня тоже вибрация на скорости есть небольшая. Грешил на плохую балансировку. Но может и сайленты?
RODMAN
Я недавно менял, правый был убит, левый в хор. состоянии. Поставил Лемфердер. Прошла вибрация при торможении, болтанка руля в колее, и ощущение отъезжающей назад стойки при влетании в лужу или в снежную кашу.
http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=829&st=870
Изменено пользователем RODMAN
KaBep3Huk
+1 )))
Есть все перечисленные проблемы....
KaBep3Huk
03 52 873 - exist (Втулка, демпфер, рычаг передней подвески, задний)
Jonny B
Вибрация передней подвески
Все Инсигнии с 2009 по 2012 год VIN номер 91000362-C1091030. (моделей OPC не касается).
Ощущается легкая вибрация на скорости от 110 до 140 км/ч.
В случае неисправности необходимо заменить заднюю втулку обоих нижних рычагов передней подвески.
Втулка, амортизационная, рычага передней подвески, задняя: 13 315 674 (номер детали) 3 52 496 (номер по каталогу).
P.S. У запчастистов может быть проблема с поиском втулки именно с таким номером, она как правило нигде у них не бьётся, но данный номер существует, и купить деталь надо именно с таким номером. Я когда ходил узнавать (с месяц назад), сначала грозились что придется ждать с Германии около 1.5 месяцев, потому что в Москве на складе только одна штука была. А когда пришел заказывать (через пол месяца), мне повезло, и в Москве их было уже 3 штуки, две из которых я купил.
Такая же история была с обгонной муфтой на генераторе (визг при включенном кондёре). Я помойму один из первых был, кто поменял этот визжащий шкив, потому что начали искать деталь, с номером который был представлен в отзывной, и деталь также нигде не пробивалась, а потом выяснилось что она вообще еще не разу в Россию не поставлялась, и мне эту обгонную муфту заказали прям с Германии (пришла кстати быстро).
steel234
Не самая дешевая однако...
qSound
Кто знает полиуретановую замену штатным втулкам?
KaBep3Huk
Сам искал, пока без результатов. Нашел фирму Powerflex (https://www.powerflex.co.uk/), запрос сделал, пока ответа нет.
Изменено пользователем KaBep3Huk
KaBep3Huk
C sashs performans тоже облом... пришел ответ, и к сожалению не утешительный.
Hello Constantine,
thanks for your inquiry.
There is not a reinforced central slave cylinder listed for the Performance Clutch Kits,
that means you can use a new OEM one from your Opel dealer, or you can
buy the original Sachs one from us. The bearing will costs 105,00EUR incl. VAT,
but I my system shows me, that the part is not available by the factory,
so if you want to order the cylinder from us, it may can take up to two weeks.
If you´ve any further questions, don´t hesitate to contact me.
Kind Regards from Hamburg/Germany,
Michael Dittmer
S-Performance GmbH                                            Managing Director
Elbring 45                                                              Bodo Schürmann
21217 Seevetal
Phone: +49 (0)40 3999 2118                                   District Court Lueneburg
Fax: +49 (0)40 3999 2119                                        HRB 202942
Email: info@sachsperformance.com                        VAT-ID: DE275815907
Web: www.sachsperformance.com
Вот теперь даже не знаю че делать.
DanMan
Что значит убегает под нагрузкой? Просто у меня странная ситуация, делал сход развал 2 раза уже у официалов... а теперь после второго раза резину на правом переднем с наружной стороны начало жевать, при этом при повороте на право хруст сумасшедший, но в сервисе говорят, что трещат плавающие крепления на тормозных дисках, менять мол пора.А с подвеской все типа ок. Тока что то не вериться.
Ты решил вопрос поджеранием резины? У меня такая хрень слевым колесом.
KaBep3Huk
Да, сход развал в АБС сервисе сделал. И еще давление проверяю чаще.
