thecure
Как правильно покрасить?
23 сообщения в этой теме
  Кто имел опыт самостоятельной покраски при помощи GMовского набора тюбик: краски+ лак?
Нужно правильно покрасить неокрашенную крышечку омывателя фары?
Ну, что бы разводов не было. Может есть свои нюансы в этом нелёгком процессе? :icon_imslow:
Изменено пользователем thecure
Вообще по моему речь идет про набор для подкраски сколов,с трудом представляю как этой кисточкой можно покрасить крышку омывателя..может в малярку?)
У официалов сказали:  делай сам именно вот так!
post-10375-0-58616300-1409421335_thumb.j
Вот такой набор.
о нифига себе какой набор,первый раз такой вижу
слушай а что там под крышкой? кисточка или губка?
Это для сколов... Такую деталь только мадьярка ...
Кисточка
Вот гемор, крышка больше 2000 руб. + малярка. К то то ковырнул вечером, и ты теперь весь в ужосе носишься.
тогда лучше не стоит,лучше бы узнал свой номер краски и за 1000р в кунцево тебе бы в балончик загнали твою краску и покрасил бы
Не покрасишь ты нормально этим наборов. У гм есть в аэрозолях арден... а лак акриловый купишь в строймагазе.
А краску я правильную купил, может её использовать? Краска она и есть краска, там не много же нужно.
А в Кунцево это что такое? Не доводилось пока слышать?
Ок. Такой набор думаю тоже сгодиться, камушки то летят потихоньку))
блин ну ТЦ Кунцево где куча автосалонов + там куча магазинов автозапчастей
ну либо найди там где подбирают и загоняют в аэрозольные балончики краску
Ок, спасибо.
это краска для сколов, ей и сколы-то сложно нормально подкрашивать, надо все делать очень аккуратно (все-таки кисточка, а не спрей) что уж говорить о покраске целой детали...
и она даже на сколах цветом отличается реально сильно.
Купи спрей и запыли на газетке.  Делов на 10 мин.
Спасибо))
Всё понятно, Попробовал широкой кисточкой покрасить, краска не растекается, прожилки остаются. Хорошо стирается ацетоном.
Альтернативы покраски спреем нет.
Как выяснилось, у GM нет в прайсе арден блю. Смотрели на меня как бараны и пытались повторно впарить маленький балончик с кисточкой. Короче - профи.
Заказал баллончик в Color1, сделали баллон за 10 минут!
Но вот незадача: при покраске, всё равно есть подтёки. Краска-то течёт.
Как сделать, что бы поверхность была ровной?
Есть хитрости-тонкости?
Как убрать наплывы?
post-10375-0-21555800-1411484017_thumb.j
Краскопультом профф пользоваться или держать дальше балон. Делать перерыв между нанесением
Правильно понимаю, что при нанесении нескольких слоёв цвет выровняется?
Или может закрепить деталь горизонтально, что бы, краску не тянуло вниз?
ну вобще, балон в инструкциях рекомендуют держать на расстоянии от 30 до 40 см. и проводить при распылении достаточно быстро в несколько тонких слоев. насчет выровняется ли цвет - это хз. я не знаю.
на ютубе наверняка навалом инструкций как красить из балона
Окей. Спасибо тебе.
чем тоньше слои- тем лучше, распылять нужно начинать еще до того момента, когда факел попадает на деталь. Перед распылением и между слоями желательно перевернуть баллон и несколько раз нажать-уберет каплю с форсунки. Трясти перед применением до посинения, чем больше, тем лучше. Первые 2 слоя ллучше просто припылить, и дальше таким же макаром, постепенно все укроется максимально ровно.
Красил вчера до одурения. Хрень получается. При ближайшем рассмотрении - не ровно. Понесу к мастерам!
