TyemaTS
Горит ABS и ESP
29 сообщений в этой теме
Ребята всем привет
я тут у вас новенький))
помогите разрулить проблему пожалуйста
поменял я 2 стойки спереди (не оригинал) и после этого стала гореть абс и есп
что значит? что делать? помогитеее :ooo:
машина была с ids+?
была да..но левый датчик давно уже дохлый был
ну соответственно нужно глушить датчики юзай поиск
просто отшить их и все???
дружище такие темы были на форуме
http://opc-club.ru/vb/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
вводишь ids+ и о боги там появляется темы где все расписано
агонь)))
пасиба...я не нашел просто :icon_imslow:
агонь)))
ты просто не писал ids поэтому и не нашел))) :opc:
я просто абс писал  :icon_imslow::facepalm:
Изменено пользователем TyemaTS
в этом случае горел бы значок IDS. У меня иногда после подъемника загорается ABS и ESP, но стоит проехать сотню метров - пропадают, в мозгах потом ошибки не остается. Может тут такой же случай. Вообще лучше всего сначала посмотреть ошибки, хотя бы педалями, если нет опкома
ids тоже горит давно уже.. это из-за левого дохлого датчика
к этому я привык
а вот с абс и есп в первый раз встречаюсь
то что у тебя горит это нормально если машина включалась в невесомости)ну абс может и при ступице неисправной гореть ,но это все началось после замены стоек..
Датчики обратно подключить не забыли?
На счет АБС это может быть еще и ступица,а вот есп хз
если спидометр работает, правый датчик абс.
если не работает, левый.
4
TyemaTS, прежде, чем ковырять глубоко, проверь разъёмы датчика абс на стойках, а потом на кузове
Контакты могут быть окислены или отгнившие
спасибо, покопаюсь..может найду чво полезного)))
был кстати сегодня на диагностике..дело не из-за стоек
возможно недовоткнули чво там
Ошибки-то какие выдал?
да..по правому датчику абс
буду смотреть
буду смотреть
Начинай с проводки
Если дело в проводе от стойки к кузову, номер есть в ссылках
Начинай с проводки
Нашел номера проводки которые там скидывал
а какую заказывать с идсом или без? (стойки сейчас стоят не оригинал)
Если будешь ставить идс, то под идс
Если нет, то обыкновенную
пасиба тебе очень помог)) а то мне тут уже пытались впарить всю ступицу в сборе..говорили типа отдельно проводки нету)
не надо больше ни чего смотреть? а то ты там писал че та колесо снимать..смотреть
Колесо снимать надо, чтобы снять этот провод и посмотреть разъёмы внутри на окисление
  • Похожие публикации
    • W1zard
      Автор: W1zard
      Доброго времени суток, коллеги.
      Меня кто-то сглазил, но обо всем по порядку...
      Все началось с того, что при повороте с можайки на ТТК меня подрезал один не хороший тип, я слегка взял левее и в сугробе не разглядел угол бордюра, ударил задним левым. Пробил колесо, слегка откололся кусочек диска и я решил поставить новую резину. Приехал на шиномонтаж "Профшинсервис" на Зорге 7а, мне там поставили новый Bridgestone Blizzak Spike-01 215\45\17. При работе мастер сказал, что кто-то сильно перетянул болты на колёсах, но он-молодец, снял. Стукнутое колесо хорошо отбалансировалось, его поставили слева спереди. Какое-то другое было кривовато, отдал 2200 за ремонт. И вот приходят и говорят, что все готово. Беру тачан, заезжаю на мойку, выезжаю чистый и на новой резине и понимаю,что что-то не так.
      Итог: руль стоит левее (примерно на 11 часов), колёса ровно, загорелся и не тухнет значок ESP.
      Я к ним вернулся, мастера уже нет, будет завтра. Это норм, говорят, езжай на сход развал или поперекидывай колёса с места на место.
      Завтра смогу фото выложить, если это что-то даст.
      Что делать, парни, куда копать? Могли они "снять" при помощи кувалды и погнуть ступицу?
      Прошу прощения за многабукав, накипело, ну и для полноты картины.
      Если неправы они, суд? Прокуратура? Можно просить видеозапись работы? Съёмка точно там есть.
      Спасибо.
