Kesha3d
Температура охлаждающей жидкости 102+ (HELP)
14 сообщений в этой теме
Решил открыть тему о рабочих температурах, и о превышении нормы.
Я уже писал в разных ветках форума, о том, что у моего хомячка, повышается температура в пробках до 100 - 105, что лично я считаю не нормальным, когда на улице 9 градусов, и  я не на треке.
При том что раньше температура была в пределах 82 - 95. Раньше - это как я подозреваю до первой замены масла. Я уж незнаю что именно могло привести к такой смене температурного режима.
Турбина вроде на интеркулере сидит. Конечно возможно от интеркулера на радиатор дует много горячего воздуха... :tro:  но я сомневаюсь что дело в этом. Кто то говорит проверь термостат.
Но как я его проверю если машина на гаранти, а ОД говорит, что ошибок никаких нету. И делает морду кирпичём. А на британском сайте, прослеживается тенденция, указывать цифры в районе 85 - 95. Что опять же наводит на мысль..
Мой ДСВ вышел за рамки расчётного температурного режима?
Что делать и незнаю. Может дело в масле, а может и в термостатах, изоляции,  и бог ещё знает чего.
Нужна помощь, или ссылки на официальные ресурсы по  джейкам.
Спасибо.
Едешь в салон просишь гарантийщика покататься и выводишь машину на темп свыше 100градусов.я так делал когда корса на гарантии была .
Я не знаю как там в j opc, но в j gtc температура 102-108 является нормальной рабочей температурой. На 109 включается первая скорость вентилятора. На 102 начинает открываться термостат.
legger,  Летом до 109? Или вот в такую погоду, когда на улице 9 градусов?
Если это рабочая температура, тогда ладно. Но как то стрёмно после 85 - 95, видеть 100 - 105.
Изменено пользователем Kesha3d
Kesha3d
ты уверен что раньше так не было, или ты просто раньше не смотрел? )
102 градуса это нормально. на старых моторах температура открытия термостата 92-102, вентилятор включался на 102 как раз. я думаю и на твоем моторе должно быть так же. хотя вообще тенденция, что более современные моторы "горячее" для экологии.
летом, не летом, или сейчас осенью, околопофигу, т.к. твоя верхняя температура почти всегда одинаковая - это температура на которой включается вентилятор. следом за его включением температура идет вниз.
если такого действительно раньше не было - посмотри как сильно ты успел ухайдакать пылью и пухом радиатор, если же он чист...я тоже считаю что температура в норме
Лампочка не горит? Вентилятор не орет постоянно? - забей!
И запомни фразу одного нашего форумчанина, которая тебе во многом поможет "не мешай машине ездить" (с) Фей
Если она сломается - уверяю тебя ты это поймешь) Я с Корсой так полтора года в шизофреника играл и каждый раз оказывалось, что придираюсь.
забей  и наслаждайся авто  :opc:
Температура охлаждающей жидкости на дисплее у меня тоже доходит до 105 потом сразу падает до 96-94 градусов. Это нормально. И на сколько мне известно если накрывается термостат, то температура наоборот не высокая, т.к. антифриз гоняется по большому кругу... Может конечно я и ошибаюсь, но на форде у меня так 2 раза было.
Не волнуйся все у тебя хорошо! :icon_imslow:
Мнн кажется, Кеша просто решил загадки позагадывать. :)
Сегодня проверил в пробке. При включенной системе старт-стоп (была включена с момента старта) температура колебалась в районе 82-85 градусов - т.е., двигатель не успевал больше разозреться, так как система его периодически глушила.
Как только выключил старт-стоп, температура очень быстро приблизилась к 100.
Предполагаю, что Кеша по каким-то причинам стал принудительно выключать эту систему, а потом обнаружил изменение температуры.
Ну как, Кеша, я угадал правильный ответ? :)
slonik, Не уверен :ooo:
Babanin, Успокоил :yes:
Хексэ, и у меня тоже опускается со 102 до 93 когда я с педали тормоза ногу убираю. Вот прям сегодня на парковке на ручник поставил. И температура со 101 резко упала до 93. за 15 - 20 секунд.
Да ты колдун :tro:
Принудительно выключаю сразу после работы стартера :yes:
это норм. даже до 110
уже сто раз перетирали что рабочая до 110 ну вы че) :banghead:
:ooo:  Я понял. Тогда тема закрыта.
РАБОЧИЙ температурный лимит охлаждающей жидкости на Astra J OPC = 110C
