NiceJo
заглох на перекрестке ошибка 033504
18 сообщений в этой теме
проблема в заголовке! Собственно вся и проблема - не заводится
033504 - Обрыв цепи датчика коленчатого вала
4
:yes:
разъем глянуть в первую очередь. рядом с РДТ на кронштейне.
я нашел описание, но не знаю где он. Под аккумом проходил розовый провод он перетерся наполовину, я его полрыгал замотал лентой - такая же ошибка, перевесил в сторону - ошибка пропала машина завелась. Куда копать? Читал что у некоторых с такой ошибкой заводятся , как остынут немного. До этого пару раз за последнюю было так что проедешься, постоишь на холостых и глохнет. Сразу не заводилась, обычно на месте случалось, но буквально через минуту схватывала. Ошибок не было никаких, в сервис пока не гонял
Это разве не от датчика положения распредвала?
ошибка от него, где он я имею крайне отдаленное понятие, где регулятор тоже, в районе топливной рейки наверное? Этот провод идет от минуса на клемме и уходит как будто в коробку
Разъем вверху. Указан стрелкой.
Так же стрелками указан провод идущий над клапанной крышкой. Черный глянцевый, жетская, почти пластиковая оплетка.
Сам датчик вкручен в блок спереди в районе входа в блок трубки щупа.
Этот провод отцепляли вроде недавно, когда форсы чистили, где сверху разъем. ща особо не смотрел.
Вот провод обнаружил, который перетерся наполовину (1 фотка - где минусовая клемма, самый левый провод уходит направо под аккумулятором, далее примотан малярным скотчем к трубке тосола и оходит вниз в блок, на последней фото видно куда, оно посередине розоватый, а на второй фото чуть чуть обрыв видно.
Изменено пользователем NiceJo
этот + лечить полюбому и срочно. До кузова достанет, может быть КЗ. Из-за этого очень даже может глохнуть.
Последнее фото это зачем? Это конденсатор, идет к мозгу. Он не при делах.
это тот самый розовый провод, заходит в коробас сверху. Разъем на модуле зажигания непричем, под ним розоватый провод.
хм не понятно почему розовый. так-то вроде масса. гляну у себя чо это.
По датчику коленвала см. мою фотку. Думаю все же там копать.
теперь только до сервиса, как вернусь из командировки. Спасибо всем за помощь! Отпишусь по результату через недели 2.
Итак, массу поменяли, да причина не в ней оказалась..... выехал из сервиса, проехал примерно 4 км, до зубного, поставив на парковке, собираясь глушить, она заглохла сама. Так же, без ошибок или горения всех лампочек. Покрутил специально, как и в предыдущие разы - вообще не схватывает. Пожав плечами, пошел к врачу. Сделав зубки, вышел, с полтыка завелась и я приехал домой....
Анализируя предыдущие случаи, она глохнет, когда прогреется как следует, заводится, когда остывает чуток. Куда копать? Настроение вообще на нуле...
Охранная система со скрытыми реле еcть??
да, есть. Если стоит блокировка, то она сразу не заводится, либо заводится и троит, тут же охранный режим не был включен.
Вы не исключаете, что реле сама по себе, не ставя автомобиль на охрану, блокирует работу двигателя?
почему-то эту случается через минут 20-30 после начала поездки, снятая клемма поначалу никак не помогает, лишь по прошествии некоторого времени сразу схватывает
Либо датчик сдох, либо "куница" лучший друг опелиста.
странно, если б был датчик, ошибка бы горела? вывинчивать смотреть?
если куничка, то всю проводку прозванивать?
