Тёма
Шум при отпущенной педали сцеплении
53 сообщения в этой теме
Вылезла очередная проблема. Если выжать и отпустить педаль сцепления, то начинает шуметь откуда то из под капота. Шум похож на частое быстрое постукивание или вибрацию. При нажатии педали сцепления шум тут же пропадает. Если отпускать педаль плавно, то шума нет
Что это может быть? Выжимной проявлял бы себя наоборот, при выжиме педали. Все это началось сразу после того, как поменяли задний сальник коленвала
У меня было такое на форде. Стучит маховик. Лечится путем замены на новый.
Махыч мб
дорогое удовольствие маховик махнуть! Интересно от A16let подойдёт?
Маховик в плохом состоянии, перегрет как и корзина, поэтому менять буду в любом случае. Сейчас ищу где можно найти маховик б/у в хорошем состоянии, если у кого есть варианты - напишите в личку
Еще возможно причина в подшипнике первичного вала. Тут без вскрытия коробки не обойтись, поэтому пока отложили на потом.
И что еще интересно, шум пропадает если слегка нажать на педаль сцепления, буквально просто ногу положить что бы под весом просела
Бу можно с европы.
Бу можно с европы.
Есть уже известные и проверенные продавцы или кто нибудь, кто сможет помочь с поиском/доставкой?
Изменено пользователем Тёма
Ц меня есть. Но бу всегда лотерея. Пока что все было нормально. Шруса и маховики все были живые
То же был такой шум и то же после того как поменяли задний сальник , это было на Второй Астре орс ... на холостых был этот шум .... закончилось тем ... что сцепление закончилось прям по дороге на автовоз когда я уже продал машину ... потом с этой коробкой решал проблемы Андрей Секс отпиши ему он тебе скажет что там в итоге было ))))
То есть там проблема была не только в сцеплении, но и с коробкой что то не то было? Андрею напиcал
Тёма, там был целый букет из за жопоруких мастеров
Тёма, отпишись, как решил проблему  :smiley_popcorn:
мерный стук,пропадающий с выжимом сцепы
Симптом похож. Что в этом случае менять и какова цена вопроса?  :666:
Обязательно отпишусь, но пока все затягивается с поиском запчастей
подшипники менять..лучше в рукастом сервисе. пробег?
Все подшипники? То есть нужен будет весь набор Timken? Мне казалось, что проблема только в одном каком то отдельном подшипнике, так как постукивание только на ХХ, на ходу его не слышно
Пробег чуть больше 55 тысяч
что-то очень не верится,учитывая ворох проблем твоих.
ну а ты хочешь за каждую переборку одного подшипника по 10-15 тысяч отдавать? тгда можно по-одному менять. скоро гул начнется на ходу)
Предыдущая хозяйка за машиной не следила, ТО делала у офицалов раз в 15 тысяч, кастрол вместо масла и так далее. А я, можно сказать, вляпался в чужое говно. Зато турба сухая :yes:
Хотелось бы отделаться малой кровью
По какой причине подшипник мог выйти из строя? С подшипниками передач все понятно, а на нейтрали на ХХ какой подшипник нагружен?
У меня такая же проблема, не факт что подшипники, я как у артура забрал машину , перебрал все подшипники, проблема гула решилась, но постукивание осталось. Постукивание иногда появляется, но стоит пару раз нажать на сцепление и плавно отпустить как стук пропадает.Догадок много, может если стоит кирамика сцепа то это норма для нее.Вот отдал машину, жду вскрытия..
Fridrih_, как будет известен результат, отпишись пожалуйста сюда или в личку. Я очень надеюсь что дело не в коробке
учитывая опыт переборки нескольких десятков кпп в клубном сервисе,я тебе очень советую целиком поменять. работы стоят обычно 10-15 в сервисах, комплект подшипников 15-18. вот и считай во сколько тебе обойдется по одному их менять.
ну это уже другой симптом:)
у меня маховик 150 000 пробега и с ним все отилчнейше до сих пор..притом что нагрузки ппц.
Отпишу конечно.
Понятно. В любом случае сначала маховик, так как он точно под замену. Если после замены проблема не уйдет - буду готовиться к замене подшипников
А какой? У меня просто тоже стук пропадает, если сцепление нажать и плавно отпустить. Стук еще стал потише когда прокачали сцепление
интересная тема. у меня на моей то же самое и симптомы те же. сцепу менял, ничего не изменилось. был в 3-х сервисах. сказали, что скорее всего маховик, но типа ездить так можно очень долго.но это у вольв так. как у опелей с этим, не знаю.
Дело не в долготе езды, дело о неприятии этого звука)меня лично он раздражает)
Ну и мне тоже сказали возможно маховик...посмотрим
