Тёма
Шум при отпущенной педали сцеплении
Тёма
Fridrih_, в сервисе уже поставили диагноз?
Fridrih_
 Да вот жду, сегодня-завтра должны уже, предположил Андрей, что маховик..на днях отпишусь точно, в чем там дело.
sexxx
Дело все в маховике
Тёма
Дело все в маховике
Задам наверное глупый вопрос - насколько опасно ездить с таким маховиком? На коробке никак не скажется?
Fridrih_
Дело не в маховике, ибо у меня шум не пропал после замуны!
Тёма
Шум как гул или как постукивания?
Fridrih_
Постукивание, так же осталось , пару раз нажмешь- пропадает....
Тёма
похоже придется полностью все менять - маховик, сцепу, корзину и выжимной, так как вариантов из за чего стучит не осталось :facepalm: Я пока отложил все до весны, сейчас финансы не позволяют
Изменено пользователем Тёма
Rusich
Тоже были постукивания на органике,плавно выжимаешь сцепление пропадает, поставили одномассовый маховик и керамику, стало не постукивать а греметь, как буд то дизель стоит, выжимаешь сцепление шум пропадает, отпускаешь снова гремит, я думаю что подшибник первичного вала так себя вести может.
Тёма
Fridrih_ писал что перебирал подшипники, не помогло
Fridrih_
Ну я бы грешил на подшипник первичного вала, но мне его вроде как меняли
feodosii
когда мне ставили сцепу luk, сказали, что качество этой конторы упало и лучше sachs. но я уже купил luk, значительно дешевле было, и я всегда думал, что это конторы с одинаковым качеством.
сцепа действительно странная, берет выше середины хода педали с самого первого дня ее установки.
у тебя какая сцепа,фирма?
может это в ней дело? Выжимной, корзина и диск - все фирмы luk.
Fridrih_
sachs сцепа диск и корзина
Тёма
Fridrih_, а что именно тебе в коробке перебирали?
Fridrih_
1 раз менялись подшиники, корзина, диск, выжимной, и вот сейчас маховик менялся, все без изменений
Тёма
Fridrih_, может быть все таки дело в коробке, неудачно поменяли подшипники или еще что. ИМХО, если маховик и все остальное новые, то надо по гарантии вскрывать коробку и смотреть
А в сервисе что в итоге сказали? Не могли же просто руками развести и забить
Тёма
Маховик наконец то получил, взял новый буквально даром - за 26 тысяч. Теперь ищу комплект сцепления
post-10260-0-77784400-1416493128_thumb.j
post-10260-0-20543400-1416493134_thumb.j
Тёма
В общем поменяли маховик, сцепу полностью и выжимной. Шум не пропал. Так что в таких случаях дело похоже всегда именно в коробке
Fridrih_
А с подшипниками норм все?у тебя сильный шум?просто у меня последнее время он вообще пропал вроде как.
Тёма
Коробку не вскрывали еще. Шум кстати стал тише после замены маховика, сцепы и прочего
Fridrih_
В Квд кстати говорили, что коленвал гуляет, отрегулировали даже его, звук вроде после того чуть стих.
Тёма
Дальше еще хуже
Поменялся с Cdbbr коробками, когда снимали мою обнаружили люфт коленвала. Сам коленвал оказался цел, протачивать не надо, заменили только два полукольца. В итоге стук остался, стал даже более неоднородным - то громче, то тише :facepalm: Либо проблема где то еще, либо коробка на замену оказалась убитой
Fridrih_
Дальше еще хуже
Коленвал вроде как в несколько заходов регулируется, с 1ого раза не у всех получается, скорее всего дело в нем.Тоже думал коробку махнуть, видимо такая же история была бы.
Тёма
Посмотрели со стороны шкива, при нажатии и отпускании сцепы люфта никакого нет
Шум, или скорее даже цоканье, на горячую гораздо громче чем на холодную. Послушали стетоскопом - шум идет со стороны задней крышки коробки :facepalm:
В задней крышке часто разбивается ложе под вал , где впрессован подшипник.
