Artemv
Вопрос. Проверить на чип машину, горит чек. Corsa D
akm
год и 30тыс км на луке, 98 экто спорт по 39.55рэ.
проблем нету.
дует килограмм.
жрет 10.5/100.
по утрам не троит.
на переключениях стреляет.
может тоже сменить заправку?  :tro:
да и всечи не помешает поменять на 7ки и зазор .65 .6
FrostBite
При температуре на улице +8 и ниже при запуске секунды 4 прыгают обороты
Было такое с5т до 20т пробега на gsi, заправлялся на разных. После установки холодного впуска, возможно и совпадение, забыл про проблемы с заводом.
Изменено пользователем FrostBite
Artemv
ура я, наконец-то, заехал на диагностику. Вообщем электрик подключился к моей машине и оказалось, что сканер который нужен для моей машины он забыл дома, а при помощи того который у него был в наличии он не может сказать в чем дело и почему горит чек.  Может я чего-то не понимаю, но ошибку этот сканер, вродебы, считал (это просто высветилось у него на компе) и я её записал себе -P0299, на нашем форуме нашел, что она зачит- Ladedruckgeber Signal nicht im Sollbereich B-023   может, кто объяснить, что это такое?
недодув у тебя. я бы полез смотреть дырки с системе наддува. смотрел бы все трубочки на предмет соскочивших или дырок.
опрессовку впуска сделал бы.
http://www.obd-codes.com/p0299
потом бы лез смотреть актуатор на турбине
Doctorrr
А катализаторы на месте?
Макс, дымом, если что можно проверить?
можно, тока как его туда на 2 атм задуть ртом?  :tro:
Artemv
Я хз, на счет катализаторов, выхлоп у меня точно не родной...
Doctorrr
На работающей во впуск.
Из-за катализаторов еще может чек гореть.
