flyer93
Заблокировался Дифференциал, как быть?
31 сообщение в этой теме
Все та же старая проблема, которая есть у всех ОРС, задний дифф заблокировался и внутреннее колесо при повороте проворачивается(буксует)
проблема в том, что я проверил и масло по ПП . перетикания из халдекса в редуктор нет.
и обновленно у меня все программное обеспечение.
как быть? как вообще можно отремонтировать редуктор, и вообще может быть это чисто проблема программирования!? выручайте! уже месяц борюсь, не знаю как быть
ошибка на диспле светится?
Вообще масло менять надо раза 3 подряд. Потом - если еще не было чека - может стать лучше. Я в том году так траблу решал, в этом году только что поменял, решив для себя, что раз в год буду его менять. Если сам не можешь поменять, езжай в абс маркет, там вроде умеют.
И как ты определил, что нет перетекания?
Какое именно ПО обновлено?
Ошибок по мосту нет, делали диагностику, ошибок тоже нет по приводу.
смотрели в АБС- уровень масла и в редукторе и в халдексе правильное.
предлагаешь несколько раз подряд поменять масло в редукторе? просто не могу понять, почему вдруг дифференциал взял и заблокировался  наглухо...
приезжал как раз до проблемы с дифференциалом обновить ПО. естественно в АБС маркете, Александр там мастер, все его знают.
так вот, подключили и обновили все блоки которые требовал комп обновить, вышло 11 блоков. в том числе блок управления ABS  и блок управления ПП.
вот тут то и не задача. у OPC аналогичная проблема и заключалась она либо в ПО либо в перетекание, у меня же не понятно из за чего.
я думаю, мог ли какой то датчик АБС неправильно передавать данные на редуктор о скорости колес передних, и поэтому задний редуктор всегда заблокирован?
Если бы глючил датчик абс то у тетя бы есп и прочие системы отвалились.
Во влажную погоду не замечал срабатываний антибукса тогда, когда ему работать бы нечего?
Машина давно ездит по дорогам? Я бы проводку проверил. Фишка ПП висит прямо снизу и дед на себя собирает.
Так же можно покататься с подключеным mdi и посмотреть какие данные приходят на халдекс.
с пробуксовкой все ок, работает когда нужно.  с этой проблемой машина ездит наверное 200км. сейчас в АБС отдал на проверку проводки посмотрим что скажут.
Изменено пользователем flyer93
ужасы продолжаются
в общем, по проводке все норм, по диагностике все норм, перетекания нет. а задний мост заблокирован и все больше кажется что заедает задние колеса. поеду завтра снимать и разбирать редуктор. веселая машина опель инсигния с полным приводом. вообще можно как то отрубить полный и перепрограммировать ее на передний привод?
Фишку снять с блока халдекса и отшить его.
Причем тут уровень.  В моторе тоже через 50000 км уровень масла иногда в норме бывает ))) Дело не в уровне, дело в качестве.
Тут несколько причин есть по задней оси, eLSD и Халдекс-муфте.
- перелив/смешивание масел через прокладку между халдексом и задним редуктором
Кстати, там аж 2 прокладки и в теории они держат 30 бар , а еще вентиляция, если бы одна не держала, то тупо бы вылилось масло через вентиляцию .
- перелив/смешивание масл через сальник рабочего цилиндра eLSD- тогда в одной камере смешаное масло а другая сухая
блокировка диффа работает через масло от халдекса! Сальник иногда не держит, возможен перелив тут.
- выработавшее свой ресурс/загрязненное  масло и как следствие западания муфты на маленькой скорости - противонапряжения осей
во время не "отпускается" задняя ось, в поворотах особенно.
- выработавшее свой ресурс/загрязненное  масло, засорение фильтра и как следствие отказ помпы от масляного голодания
Ну это последняя стадия
Представь себе пакет из мокрого сцепления из фрикционных шайб, которые под масляным давлением через рабочий цилиндр прижимаются к друг другу.  Причем давление постоянно держится под 30 бар. Поскольку фрикционы изнашиваются, масло загрязняется не смотря на фильтр и мешает фрикционам работать нормально. Еще масло от температуры окисляется и гидрокрэкивается, теряет короче свои свойства.
В узких поворотах при малой скорости (при парковочных маневрах) на заднюю ось подается очень мало момента, чтобы не блокировать обе оси, иначе они взаимно противонапрягаются. Но в узких поворотах и с кусками грязи в пакете сцепления передается слишком большой момент назад.  Расмотрим узкий правый поворот с точки зрения муфты.
Трогаемся, значит нужно дать момент назад.. Итак, задняя ось получает момент. Мы ж трогаемся!.. гребет... Оппа, а внутренее правое колесо то стоит почти, в то время как другое (наружнее левое) крутится быстрее. Значет буксует! Халдекс-мозг, алё, давай команду рабочему цилиндру диффа заблокировать эту хрень, ибо нефиг... Ой, стоп мля, мыж в повороте, халдекс, отпускай заднюю ось... Как не можешь? Какие такие частички в муфте между фрикционов? Маасло грязное? Ничё, щасс подергаемся и отпустит )))  :icon_imslow:
И результат вы знаете и часто видели ) - внутреннее колесо хочет ехать с такой же скоростью как и наружнее и задок гребет и не отпускает.
Именно поэтому был бюллетень с обновленными прошивками 3049/3092 - это для того, чтобы электронным путем уменьшить притормаживание и подачу момента на маленькой скорости и в поворотах.
Но это лишь лечение симптомов. Если нет перелива, уровень в норме - меняй масло.  Только раза 3 подряд через 50 км, потому как его там 600 мл, а за раз выходит около 250 грамм.
Дело твое впрочем, уговаривать не буду  :ooo:
Можешь поменять полностью редуктор в сборе, стоит всего 4000 ойро  :tro:
ПыСы: будешь делать, обрати внимание на вентиляционный нипель в редукторе сзади.. Они часто полностью ржавый и не дает парам выходить как надо.
3
Откуда куда масло перетекает? С халдекса в редуктор или с еЛСД в редуктор?
Или получается и так и так может ?
А можно моб? Позвоню расскажу все подробнее
- перелив/смешивание масел через прокладку между халдексом и задним редукторомКстати, там аж 2 прокладки и в теории они держат 30 бар , а еще вентиляция, если бы одна не держала, то тупо бы вылилось масло через вентиляцию .
- перелив/смешивание масл через сальник рабочего цилиндра eLSD- тогда в одной камере смешаное масло а другая сухая блокировка диффа работает через масло от халдекса! Сальник иногда не держит, возможен перелив тут.
- выработавшее свой ресурс/загрязненное масло и как следствие западания муфты на маленькой скорости - противонапряжения осейво время не "отпускается" задняя ось, в поворотах особенно.
- выработавшее свой ресурс/загрязненное масло, засорение фильтра и как следствие отказ помпы от масляного голоданияНу это последняя стадия
Расскажу историю уж с самого начала))
Началось все с вибрации в заднем мосту. Долго искали и я решил обратиться к ремонтникам по редуктору. Разобрали-все отлично с редуктором, в чем же трабл, а, вот муфта. Открыли и что там- фотка будет ниже- подшипник где фрикционные диски- развалился. Видимо из за того что за 80к не меняли масло в муфте. Итак, эти запчасти не поставляются, что делать?! В итоге точно такие внутренности в муфте хс90, их и поставили, т.е в моей муфти новые фрикциоонные диски и полностью новое масло, но,. Единственное у меня в халдекс залезло только 350 масла и не лезет больше, может проблема из за того что разобрали - собрали обратно муфту?
Вот фото
post-11689-0-02046600-1418802217_thumb.j
post-11689-0-42850600-1418802230_thumb.j
Вот это хорошая инфа. Значит можно ремонтировать.
У тебя есть eLSD? Я так понимаю на него львиная доля масла в сиге ОПЦ идет.
Изменено пользователем RaceDriver
у нас вроде редуктор 1 к ойро стоет,
что тоже не айс, но не  :icon_russian_roulette:
моб дорого будет, я немного во Франции живу ))
Вот оно что, с этого бы и начал. Вообще оч трудно масло налить полностью. Там же еще резервуар и прочая хрень, 30 бар и так далее. На ауди есть фиговина, которая закачивает масло под давлением. А вообще в корпус больше 300.350 точно не нальешь блин.
Подшипник на фотке походу скользящий со стороны кардана, как я выше писал - будет заблокировано пока че-нить не отвалится...
А про ХС90 инфа хорошая!  :respekt:
Да, у меня диф повышенного трения и стоит эта херня eLsd, так как мне тогда правильно впихнуть масло мое туда? Я сейчас уехал с сервиса, проверили, дифф наглухо заблочен, оба задних колеса крутятся, одно отдельно не крутится, выпустили давление из eLsd, все равно не отпустило дифф, сказали ща снимут и будут смотреть. Как я намучился с полным приводом, уже полтора месяца
Ничего не понял
  :respekt:
Да, со стороны кардана, и всмысле будет заблочено? У меня? Даже поосле починки муфты?
Все, вчитался. Короче мне за редуктор объявили 120, но не факт что он ьудет с муфтой и eLsd. Само eLsd стоит 95-100к рублей. Вот
Нет, до этого было заблокировано, вот и рассыпалось. Что сейчас творится ХЗ... Подумаю вечером
А eLSD не разбирали? Может там тоже сломалось чета? Или трубки забились. Там же  тоже набор фрикционов, как в халдексе.
Не знаю кто может разобрать. Тррубки ок, у меня лопнул наконечник трубки(фетинг) я их все поменял, короче масло гоняется норм у меня. Надеюсь вечером узнаю причину
Ну да, из за масла которого не поменяли, оно там загустело и вот так получилось, так что реально меняйте масло в муфте сразц после покупки во избежания недолива с завода, и потом раз в год
Итак, в причине блокировки разобрались. У нас есть халдекс с мозгами и от него идут трубки на сцепление дифф с помощью которого происходит блокировка дифференциала посредством того что клапан перекрывает отток масла и масло под давлением удерживает блокированным дифф. И тут начинается самое интересное, если у меня клапан не открывается обратно и не выпускает масло и не разблокирует дифф-проблема в клапане? А клапан сам получает команду от халдекса по блокировке разблокировке. И короче полная жопа, непонятно кто кого дергает за ниточки. Клапан стоит 30к, мозги халдекса 140к, весь мост(редуктор или как на экзисте - дифф в сборе) стоит 350к. Че делать?а?)
все разобрали. все норм там. единственное понятно что из за насоса масло остается и блокирует дифф. и почему это происходит - не ясно
04 03 029 номер заднего моста, который поставили мне на замену
187 к рублей в экзисте
Клапан можно диагностировать. Осциллографом или хотябы вольтметром к нему цепляться и ехать. Смотреть приходят ли на него сигналы. Про проблему с клапаном уже где то слышал.
Не запускали снятие логов с блока управления халдексом? Там же наверняка можно увидеть состояние клапана дифа.
