qwert
Нужна схема блока АБС на 2.8T
37 сообщений в этой теме
подгруппу нашел а какой надо не пойму
Вин кинь в ЛС, посморю. И с какой стороны провод нужен?
с правой wolozcf3561093385, я так понимаю вот этот 12 92 461?
1 час назад, Boroda сказал:
Мне кажется 12 92 460, он на правую сторону.
Товарищи, помогите найти ремонтрый разъем блока абс, фото которого есть на первой странице этой темы. Недавние опыты показали, что процентов на 90 у меня дело все же не в блоке, а в самом разъеме!
В 12.11.2017 в 17:30, Гендальф сказал:
Привет, я его не использовал, до сих пор лежит, если нужен - отдам, за что и купил т.е. за 1000 руб.
В ‎13‎.‎11‎.‎2017 в 23:25, qwert сказал:
В личке тогда решим))
А пока мне почтой России едет новый ремонтный блок (спасибо, qwert), я, опасаясь все же за то, что это может быть все же сам блок, нашел на разборке в России б/у блок от вектры ОРС. НО! Идет различие в двух последних цифрах по номерам на наклейках на блоках: у меня  15114108F, а в продаже15114112F.
Вот кто что может сказать по этому поводу? С одной стороны номера разнятся, а с другой моторы одинаковые на авто.
В 17.01.2015 в 21:39, qwert сказал:
Приехал вот такой ремонтный разъемчик блока абс.
Б :i48:я, дай бог чтоб в нем дело было.
Где купить такой?
В 17.07.2018 в 09:19, Dmitry Potapov сказал:
Где купить такой?
Не помню где я его покупал, но думаю концы найду.
Гендальфу он вроде как подошел.
Изменено пользователем qwert
Тоже блок АБС приехал, на холодную все норм, работает потом тухнет, причем глушит всю подкапотку. Приборка не горит, спустя какое-то время все включается, Горит пьяная дорога, и не работает ручной режим аккп.
остальное все работает.
Бывает не заводится, помогает так же отключение - включение разъема на блоке.
Новый покупать не вариант, слишком уж дорогой интересует БУ. или где можно починить.
В 15.10.2018 в 12:22, Jer1k0 сказал:
У меня аналогичная проблема когда падают стрелки, только ещё и датчик амортизатора горит и подвеска уходит в спорт. С конца прошлого года все началось, блок отключался при езде и включался когда хотел, мог даже и не включиться пока не перезаведешь, машина могла не завестись пока не откроешь капот и не постучишь кулаком по самому блоку абс, далее за 3 летних месяца этого года блок отключился пару раз, с приходом зимы стало все намного хуже, при заводке авто все работает, стоит только поехать как отключается абс и есп + горит датчик амортизатора, но подвеска в спорт не уходит и к тому же стрелки на приборке не падают.
