Serzh40
Ошибка _0443
8 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Вылезла такая ошибка:
Fuel Tank Ventilation Valve Voltage High Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER
Высокое напряжение вентиляционн. клапана топливного бака
P0443 02 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER
Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
P0443 04 Fuel Tank Ventilation Open Circuit Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER
Обрыв цепи вентиляции топливного бака
Пользовался поиском не чего не нашел. Подскажите из-за чего может быть и куда лезть. Спасибо!
Бакая ошибка.. пропала сама собой после сброса клеммы.
Если не ошибаюсь, ошибка по клапану абсорбера
Пробывал не помогло.
Это надо лезть в крыло правое доставать абсорбер?
Клапан в подкапотном пространстве, на передней панели кузова за двигателем
Поз.19
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=f372e8e3-bf30-4f19-99d5-8ad1bf86bda9&Unit=f968b387-5c56-41ac-8b38-73152d3ea680&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+6
Проверь трубку вентиляции бензобака...Может отверстие замёрзло после мойки
Поз.19
Спасибо большое! Вечером посмотрю.
Спасибо! Почистил фишку продул ее и все пропало!
:respekt:
