KENT
Масло насос Corsa OPC такой же как и на овощах?
35 сообщений в этой теме
Уже сломал голову!!!! масло насос у нас стоит тот же что и на A16LET и Z18XER и ещё какие то овощи с такими же масло насосами! По exist все потроха сальнички, помпа, звёзды и их крышка, клапан давления и самое главное прокладка к блоку те же что и на нашем тока вот в сборе у масло насоса артикул другой,  на a16let цена дешевле щяс на 12.000! Излагайте подробности кто что знает, они взаимо заменяемы!???
Артикул на Z16LER  55559302
Артикул на A16LET 55582107
кпд может быть разный
потроха ведь все одни и те же, exist выдаёт номера потрохов одинаковые все абсолютно! Тоже самое что и корпус термостата, у нас такой же как и на овощных моторах!
А давление создавать разное
возможно, для новых моторов вышел модернизированный насос. пока в руках не повертишь, не узнаешь. например преднатяг где другой, лопасти насоса, маслоканал и т.п.
там не лопасти там звёзды, и номера exist выдаёт одни и те же, то есть и звёзды и крышка прижимная одна и та же, клапан давления и пружинка и прокладка к блоку а судя по тому что прокладка к блоку та же значит и сам корпус тот же , тогда получается и производительность должна быть та же ведь потроха те же самые, чё то мне подсказует что таже фигня что и с корпусом термостата, одно и то же тока номера выдает другие !
ну так купи и сравни 8)
мне лень разбираться. я на массе
дорогое удовольствие просто купить и сравнить,  :tro: да с нынешним курсом!
Тогда попытался загуглить на англояз форумах
Ну, вот так, оно выглядит!
post-10155-0-05584600-1421730626_thumb.j
post-10155-0-07940300-1421730627_thumb.p
post-10155-0-94573300-1421730849_thumb.j
а чё если поменять зубчатую передачу ПОд НОМЕРОМ ( 2 х ) и крышку прижимную масло насоса по номером ( 3 ) !  что бы не менять его весь в сборе судя по конструкции износ может быть только там или я чё то не вгоняю!
post-10155-0-49786600-1421733232_thumb.j
Сам антифризонасос тоже. Он же отдельно от корпуса продаётся нелригинал. Их по попы. Разница в лопастях. Где-то пластик, где-то силумин. Деталь 15 - заглушка технологическая с резьбой. Заодно датчик давки масла или температуры прикрути
вместо заглушки под номером 15 ?
100,000 пробега у масло насоса, у мня всё ништяк поломок с ним нет, просто это единственная деталь которую я не менял в машине, вот и подумал мож заменить его заранее а не ждать его кончины, сколько они ходят как раз помойму 100.000-150.000!
Да
Лучше датчик давления масла вкрути и будешь понимать, надо менять или нет?
хотя, тебе нужно выдернут ее и пеосмотреть что она представляет из себя. если просто пробка  - поставить датчик, а если клапан...
Да
Это пробка обратного клапана
а зачем она?, на случай если клапан заклинит?
Ошибочка- предохранительного, он же- редукционный
Видимо, Макс прав- пробка пустая
Тёма, обрати внимание на пп. 5 и 8. Обе пробки резьбовые, но формы разные(не исключено, что и резьба). Это может влиять на величину давления масла. В этом может быть отличие
зы. когда- то со слоником дискутировали про отличие насосов на астрах 2.0т и опц. Там внешне тоже отличие только в пробках. Про давление масла в 2.0т никто не отписался, а себе датчик я установил уже в насос от опц, поэтому сравнить не с чем
А я думал врезать датчик давления масла, вместо пробки где фильтр маслянный устанавливается!
Испортишь крышку и закосячишь подачу масла
а у тебя где врезан? вместо пробки под номером 15?
Походу да. Но выведен шлангом вверх. Меняет давку
короче шлагом лучше не выводить ?
