Миха М.
Кончились привод и шрус. Правая и левая сторона
pr11
кто из знатоков удосужится написать ФАК с номерами?можно было бы закрепить в шапке раздела
bubblek
Завтра наберу товарища, который искал для меня в оригинальных каталогах аналоги и модели на которые ставили такие гранаты.
Отпишусь :opc:
Cheese
на днях знакомый поставил от дизеля вектры С. Ездит все ок. Ну там везде М32 же. по каталогам номера одинаковые..
Журналист это был. Мы еще его с тим разлетевшимся тащили на трлссе со пскова. 4троса порвали
vlados666
Дабы не плодить одинаковые темы напишу тут.
Посоны, повангуйте по фото, что неисправно.
На фото соединение правого внутреннего ШРУСА с промежуточным валом.
Откуда давит смазку? Из шруса через шлицы, это возможно?
Или же из фланца, что слева на фото? Там подшипник живёт?
Изменено пользователем vlados666
Shum
Скорее всего это подшипник вала
При езде есть шум или биение в руль?
Изменено пользователем Shum
там тупой шлиц. давит смазку из подшипника промежуточного вала. тебе его надо смотреть
vlados666
Спасибо!
Биения руля нет 100%. По поводу шума, когда набираешь скорость чуть завывает, но я думал это М32)
sahek26rus
Нет в промежуточном подшипнеке столько смазки, скорее всего давит через шлици, а так надо разбирать чем быстрее тем лучше, точно будет дешевле
а откуда он в шлице? Граната в другую сторону смотрит пыльником
sahek26rus
Пошёл в гараж посмотрел, лежит этот привод, вполне может с гранаты туда попадать, особенно если её разбирали и набили много смазки
Больше кажется, нахреначили в шлицы смазки. Смыть очистителем тормозов и смотреть откуда полетит в след раз
sahek26rus
 x-maks тоже как вариант.
vlados666 а ты не вкурсе её разбирали?
vlados666
Вооооот это меня и смущает
До меня машина была у мутных людей и я увы не знаю, что менялось и/или разбиралось.
Смазку начало давить недавно, буквально месяц назад ещё всё было сухо.
Интернет полон страшных фоток, где у людей сточены шлицы на валу и шрусе. Если у меня такая же история - через износившееся соединение смазка и идет. Оооох не хочу я, чтобы это оказалось так, придется менять всё  :facepalm:
Не поидет оттуда смазка. Если шлиц сорван, машина у тебя будет стоять на месте и никуда не поедет.
А если едет и не хрустит, врядли дно гранаты пробито, там конструкция не самая хлипкая
sahek26rus
Как X-MAKS писал, вытри все там начисто и покатавшись посмотри откуда давит, если не поймешь, тогда лучше разобрать, что бы потом не было  :nono:  :666:
vlados666
я уже подшипник заказал, скоро поставлю.. И если будет давить и дальше, значит шрус.
Спасибо за ответы парни!
Мы долго его выковыривали из корпуса.
vlados666
Махнул сегодня подшипник. Старый был бодрый в целом, пыльник чуть начал отслаиваться только.
Еще на начальных этапах разбора стало понятно, что виновник ШРУС =/
Смазки в нём осталось уже маловато, все выдавило.. Визуальный осмотр мало что дал, из-за смазки ничего не видно. Внутри в гранате абсолютно свободно болтается что-то очень похожее на 5 рублевую монету. Не думаю, что так дожно быть.
Знатоки, подскажите пожалуйста, от чего там подходит шрус? Вектра 2.2? После дня в гараже сил на поиск инфы нет..
ma3x
На начальных этапах шрус можно реанимировать. Вымыть старую смазку бензином, набить новой и заменить пыльник. Я после начала хруста шруса, проделал эти манипуляции, Проездил год и продал астру
sahek26rus
ma3x дело говорит!!!
vlados666
Делал так с внешним. Проходил недолго, новый поставил недавно.
Меня вот это напрягло и не стал реанимировать
Чего ставить будем?
Тоже столкнулся с этой проблемой, а грешил на сцепу
Появились толчки при троганьи и при переключении с 1- ой на 2- ую и со 2- й на 3- ю, есть поперечный люфт. Шрус?
sahek26rus
Да Doctor48 шрус, такие же симптомы были
pr11
Саша, внутренний?
