Миха М.
Кончились привод и шрус. Правая и левая сторона
sahek26rus
Саша, внутренний?
Да внутренняя, держишь пром. вал, крутишь вал между гранатами, люфта не должно быть
Я так понимаю, новую за дёшево не найдёшь? Только б/у от верки С с номером 16 03 235? Или можно взять новый Loebro 304431?
sahek26rus
Doctor48 извини с этим помочь не могу. Я брал оба привода в сборе у Фуфайки. С верки как я понял тоже не 100% вариант, я не нашел инфы что кто то ставил и все подошло, хотя мог пропустить. Если будете пробовать отпишитесь плиз
vlados666
Крч поцоны, инфы крайне мало, вот что я пока что нашел.
Народ на 2.2 и 1.3/1.7 дизелях ставит MEYLE 614 498 0017 (от калибры 2.0) и радуется, цена гранаты 2 тысячи рублей. Всем советуют. Внешне она такая же как у нас, хотел уже заказывать, НО выяснил, что нам он почти точно не подойдет.
На нём 34 шлица со стороны коробки и 25 со стороны колеса.
А нам для Z20LEx нужна граната у которой 34 со стороны коробки и 28 со стороны колеса.
Такая же схема 34/28 на дизелях 1.9.
Можно подобрать б/у от 1.9 дизеля, их разбирают почаще, чем наши 2.0. Но я бы все равно хотел подобрать новый бюджетный заменитель.
Добрый вечер!Столкнулся с такой же бедой,пересмотрел все каталоги и прочую документацию,цены космос!Поехал на разбор и подобрал полностью привод с вектры 2.2,единственное то,что нужно поставить свой промвал,и все)
ну я вот такую информацию слышал не раз. внутренние гранаты одинаковые с 2.2 вектрой.
Парни отписались и пропали  :tro:  Варик сомнительный  :wink:
Для лера/лела- лобро 304431(34/33, резьба М22х1.5), длина вала- 490 мм
Для леха- лобро 304435(34/30, резьба М24х1.5), длина- 489,7 мм
Бюджетный заменитель внутреннего шруса- Patron PCV3187(6400 р.)
Цены на б/у от 2.0т и дизель какие?
vlados666
Patron меня отталкивает почему-то. У него конструкция не как в родном, там стоит трипоид внутри. Лучше бу вкорячу, чем этого мутанта)
ALEKS 2.0 Turbo
У меня стоит правый внутренний трипоид и нормально все,а теперь тоже ищу внутреннюю левую
Где фото и конструкцию глянуть?
vlados666
Док, есть только вот такое фото с астраклуба)
У него шлицов 34 на внутреннем патроне. как он встанет на вал, где 28 для меня загадка
Изменено пользователем vlados666
kwant
решил вопрос с аналогом шруса, у самого аналогичные симптомы (((((
Ну вот и всё, поиски закончились.....С утра до работы не доехал  :icon_imslow:
Вердикт- правый наружный шрус приказал долго жить  :by: А грешил на правый внутренний....Но заказал палку в сборе Loebro 304431(для z20ler/l, для z20leh- Loebro 304435), он же GKN
Ждём- с  :smiley_popcorn:
зы. шрус развалился при выезде на кольцо....Астру овоща чуть не догнал
vlados666
Палка в сборе - правильный подход! Внутренний явно тоже скоро дал бы о себе знать.
А я всё-таки попробую сделать ребилд, поеду разберу полностью свой ШРУС, вытащу подшипники. Посмотрю, что же там болтается внутри :spiteful:
kwant
А если люфт в месте соединения гранаты с палкой шлицевая часть... возможно ли как-то с помощью сварки что-нибудь придумать ????
а вот чел сколхозил вроде норм http://www.drive2.ru/l/4948175/
В принципе, вариант имеет право на жизнь
vlados666
Блин, а я себе не могу подобрать Loebro :facepalm:
У меня вал 03 74 806, идентификатор XF. Заменитель Loebro идет 305202, везде прочерки по нему.
Есть только EAI и GKN с ценой овер 20 рублей :666:
vlados666, у тебя форма внутренней гранаты какая?
Такая? 2420172F.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Или такая? 30101994.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
vlados666
Док, первый вариант. Не "квадрат"
У меня 2- й вариант
Но сейчас закралось сомнение в правильности выбора....Длина разная...У лобро- 619.7 мм, у ЕАI- 593/595 мм
Чую, попал.....Будем ждать, отпишу....Если получится, перекину
vlados666
Всё должно быть норм, вал SKF VKJC 1471 тоже в описании 619.7 мм.
Видать мерят по-разному :tro:
Тебе, возможно подойдёт этот Lauber 88.2497
У меня по вину бьётся тот же номер :facepalm:  но стоит трипоид :shok: ....Вообщем, ждём
Пришла посылка....Отличие только в длине резьбы на наружном шрусе
И подшипник...Цена по номеру40 87 0003очень вкусная....500 р., а по этому номеру03 75 015от 2200 р. :facepalm:
Сняли внутреннюю гранату, а там сюрприз
Шлицов в гранате нет....Причина в уплотнительном кольце 03 74 133 (дефицит жуткий).. Пропускало влагу....Промежуточный вал под замену
зы. наружный шрус живой
ззы. пошёл на поиски вала и уплотнительного кольца
vlados666
я от омеги поставил подшипник, он такой же по размерам. заказываешь dello, а приезжает FAG) номера если кому будет нужно скину чуть позже, с мобилы неудобно.
Да, уплотнительное колечко там действительно должно быть..
Вал новый вроде 7 рублей стоит
Это и есть от омеги...Подшипник- FAG
Вал нашёл за 5500 р. новый, но доставка 6 дней
Задержка со стопорными кольцами- до 11 дней, и с упл. кольцом(оно с Европы)
