Миха М.
Кончились привод и шрус. Правая и левая сторона
Для тех, у кого внутренняя граната нетрипоидного типа- можете ставить трипоид...Номер 304431 лобро(для лер/л)
ФуФайка
Может,немного не в тему -мне на будущее
Мне привода когда ставили от корсы,то сняли по 0.5см с каждого привода-проблем из-за этого нет,но если придётся менять,то возможно есть варианты с более короткой резьбой?,если есть с длинной
Привода у корсы с трипоидом,кстати с трипоидом лучше/хуже?
ФуФайка
По идеи от калибры левый привод встанет на корсу...число шлицов со стооны колеса путаница-вы пишете по 25,в каталоге 33
по корсе в каталоге 25,но вроде 33 было
ФуФайка
Там разница в длинне 2 мм
vlados666
В каталоге всё бьется как я и написал, 25
vlados666
поправка, я писал про ШРУС, а не про привод
ФуФайка
Эт я понял,просто привод от калибры стоит 5т.р. в сборе
Начало здесь http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/34772-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85/page-4?p=918868#entry918868
Замена прошла удачно....Привод стоял б/у(вн. шрус трипоидного типа)(выяснилось после снятия и помывки), не тот, который бьётся по вину(нетрипоидного типа)
post-2842-0-84801100-1434364323_thumb.jppost-2842-0-13025200-1434364349_thumb.jp
Шлицы во вн. шрусе слизало полностью, на холостом валу- частично...Причина- попадание влаги из- за уставшего уплотнительного кольца между подшипником и вн. шрусом
post-2842-0-24340600-1434364388_thumb.jp
Холостой вал был тоже заменён. Номер post-2842-0-17052000-1434364420_thumb.jppost-2842-0-92850000-1434364451_thumb.jp
Вывод: на лер/лел взамен 03 74 806(нетрипоидного типа) ставим лобро 304431(трипоидного типа)...Встаёт без доработок
На лех(опц) ставим этот же привод, но меняем наружный шрус на лобро 304383 или лпр KOP686. У наружного шруса у опца 30 шлицов(в ступицу) и М24х1.5
При замене холостого вала и привода было использовано:
стоп. кольцо 03 74 451- 2 шт.
стоп. кольцо 03 74 038- 1 шт.
подшипник холостого вала 40 87 0003- 1 шт.
уплотнительное кольцо 25х4 мм(заказ в НН, временно подобрано по размеру) 03 74 133- 1 шт.
сальник в кпп кортеко 01033292В- 1 шт.
холостой вал(фото номера выше)
привод в сборе лобро 304431
Общая сумма- 18 000 р.....И снова в строю :3_2_8:
  • Like 1
  • Upvote 8
vlados666
Ну наконец-то допилил) :respekt:   поздравляю :3_2_8:
ФуФайка
Поздравляю док!:)
Fanis216
И мне нужен внутренний правый шрус( Стоит трипоидный.
Он есть отдельно или  не заморачиваться и купить этот:
Он вообще подойдет?)
Изменено пользователем Fanis216
Fanis216
Заказал лобро 304431
Наружный шрус придётся поменять
Со шлицами на промвале со стороны внутреннего шруса всё норм? Подшипник живой?
Fanis216
Наружный шрус в отличном состоянии имеется!
вреде с пром валом и подшипником все хорошо) спасибо!
ALex-T
Холостой вал был тоже заменён. Номер attachicon.gifWP_000587.jpgattachicon.gifWP_000589.jpg
Подскажите, я так понял привод в сборе лобро 304431 подходит на H OPC?
Надо будет наружный шрус переставить
Olegxxx
Дабы не плодить темы.
Подскажите номер промежуточного подшипника на правом приводе, мотор лех
vlados666
На прошлой странице у Дока сфоткан номерок
Olegxxx
Они точно одинаковые?
vlados666
post-8138-0-65442500-1455803713_thumb.jp
я ставил, всё норм. я заказывал dello 011003750000A, приходит подшипник FAG
Olegxxx
Спасибо
Одинаковей некуда ))))))
warms
что бы не создавать тем, разрешите задать вопрос тут:
для астра н опц, левый внутренний шрус LÖBRO  304383, а внешний? есть еще заменители?
warms
<p><u>мужики я правильно шрус внутренний левый нашел или нет?
Нет. Это внешний
Loebro
304383
Шрус внешний
