Анар
Загорается чек при тапке газа в пол
26 сообщений в этой теме
Кароче такая вот проблема...как то еду и бах пропала тяга, думал все турба сдохла, так как она уже подтекала, решил на днях закажу, так я проездил неденлю, потом как то открыв капот замети, что все дело было в том что открутился болт который держит актюатор, ну трубка болталась которая из чупа чупса торчи, и ее загнуло аж чуток.... в итоге поставил я ее на место и закрутил болт и опааа..тачка снова едит..но не айс.. (это первая часть)
(Вторая часть) делал опресовку системы, устранил все "течки" и  тд. .. турба должна дуть 1 бар, в пике 1,2, но она максимум выдавала 0,6, грешил на актюатор, так как вроде я его закрепил не как надо , не как с завода, подтянул его и о чудо, турба в пике 1,2 и держит 1 или 0,9... машина astra bertone  движок z20let, чип едс 1 фаза, исходя из чипа и отзывов кто его заливал у всех дует в пике 1,2- 1,1, а держит  ну около 0,9
ТЕПЕРЬ ВОПРОС, при езде если резко давануть в пол..тачку всю пинает дергает, загорается чек который моргает, моргает при чем раз 10 и потом горит, прям на ходу глушу тачку, завожу и еду дальше без чека, пока снова газу в пол не дам, по ошибкам ор сом показал что проблема с датчиком который на турбе расположен, не помню как он называется, вроде датчик наддува...но я на него не грешу, так как раньше я на блоу подавал вакуум с шланчика который когда то шел на байпас, и все было гуд, тачка плавно разгонялась и тд, и никаких чеков,но был один минус, блоу не пшикал...... когда я глушил шланчик от байпаса (какой нить затычкой), а на блоу вакуум подавал с РДТ ()топливный регулятор) ставил перед ним тройник и кидал вакуум на блоу, блоу пшикал но тачка начинала пинаться..и появление чека ..ну кароче симптомы выше описанные....по совету ребят я взял и исключил из схемы вакуумную коробочку и соленоид вакуума которые находятся за впуском.... и блоу также оставил подключенным от РДТ,  ничего не изменилась, тачка так же пинается....ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? НЕ ХВАТАЕТ ВАКУУМА ИЛИ И ВПРАВДУ ВИНОВАТ ДАТЧИК НАДДУВА....ПРОСТО ДУМАЮ ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАК ОПИСАНО ЗДЕСЬ http://www.drive2.ru/l/2982955/...ОН ВЗЯЛ ВАКУУМ С ШЛАНЧИКА КОТОРЫЙ ИДЕТ С ВПУСКА В  ВАКУУМНУЮ КОРОБКУ ТОРМОЗОВ, А РДТ НЕ ТРОГАЛ
Датчик что на турбе расположен - соленоид. Из за него вполне может быть передув. Скинь полностью название ошибки или ее код, что бы не гадать на кофейной гуще
окей..шас поеду прокачусь и скину...и все опишу как происходит..ну точнее что турба показывает
кароче...сел в тачку завел подключил оп ком..показало следующее то что на картинке, прокатился..педаль в пол на 2ой....тачку пидо..ит и моргат чек, останавливаюсь, жму обновить ошибки, но оп ком пишет что есu не доступно или тачка заглушена...глушу тачку завожу, перезагружаю прогу, снова показывает ошибки которые на картинке....при чем когда вылазит чек и если остановиться...тачку потрясывает...как при лихорадке ЭБОЛА))))
post-11730-0-63488400-1422129240_thumb.j
0219- превышение оборотов
0300- множественные пропуски зажигания
0302- пропуск во 2- ом цилиндре
Мерь компрессию? Вангую, едс съел твой двиг
Именно едс виноват
эммм....то есть?? что значит сьел??? максимальные предположения в студию)))
Именно едс виноват
Не начинай  :c0701:
Анар, прога какая? Что из тюнячек стоит?
Максимально перебор дрыгателя
Не начинай :c0701:
Я не начинаю, просто интересно с чего такие выводы?
У тебя земляк рядом http://opc-club.ru/vb/index.php?/user/3281-dr-mitrich/
Спишись с ним
свечи поменяй.
или катушке хана.
Темы есть, симптомы похожие
ну катушке год))только свечи стоят дешевые, давно хочу новые иридевые поставить,все забываю... едс фаза 1, на 240 сил..как раз она для этого мотора, просто мне кажется что я актюатор перетянул, и может передув??? просто если убрать тройник перед рдт и подкл на прямую..а блоу запитать от шланчика который когда то шел на байпас...то проблема исчезает...из тюнячек только блоу.. ОЧКОЭС
А если как Кучка написал?
 Doctor48 про земляка знаю..еше вчера ему написал...жду ответа)))а где похожие про это темы?
тупо пропуски, при выходе на буст не поджигает.
Скорее всего свечам пипец. т.к. моторы родственные скорее всего подойдут bkr7eix.
кстати, заметил еще что буст не держится иногда..ну только если тапок в пол....
 Свечи можно ставить.
2667 ngk
ik22  denso
для чипа тебе будет самое оно.
kuchka, хорошо...свечи не проблема..все равно скоро в гараж собирался, а как узнать что есть передув или нет? и как проверить что актюатор правильно затянут?
Было такое, обошлось заменой свечей. только турбина дуть начинала и тачка троила , не ехала
Не исключено
Анар, используй поиск в ремонте
на такие как у меня авто ребята ставят вот это свечи  NGK bkr6eix
кароче завтра еду за свечами..я бы даже шас сгонял...но с..ка 2 часа ночи))) ох как буду рад если и у меня так
У меня была такая беда... Итог: сдох модуль зажигания!!!)
Под чип свечи бери холоднее...7-ки или 8- ки
И зазор выстави 0.6
кароче решил этот трабл))) поменял свечи и поставил NGK bkr6eix, для 1 фазы на наших авто...и все гуд....теперь все гуд...но для полной уверенности поеду седня или завтра на замер компресии, так что еще потом напишу какая компрессия) все спасибо за помощь, а особенно ребятам с форума http://astracoupe.ru/  Strelkin и Dobrinia)))
