Compressor86
Ошибка P0481 Неисправность цепи вентилятора 2
19 сообщений в этой теме
После замены радиатора вылетела ошибка P0481. На заведенной машине заморгал "Ключ" потом погорел сек 10 и потух. Решил проверить опкомом, показывает ошибку, попробовал стереть, не получилось(((( Решил сделать тест вентилятора на первой скорости все ок! Включаю 2 скорость щелкает реле,затем включается 1 скорость, потом щелкает опять реле и вентилятор останавливается. Ну думаю резистор вентилятора как обычно. Поставил новый, ошибка стерлась вроде не горит я довольный)), но через пол часа поездки опять загорелся Ключ и потух(( снова ошибка. Удалил, но выскакивает снова, хотя сейчас и 1 и 2 скорость вентилятора работают
Резистор замени.
Hfp]`v [jhjij jltk&
Разъём хорошо одел?
Резистор замени.
Резистор новый.
Hfp]`v [jhjij jltk&
Разъём хорошо одел?
Разъем буду проверять.
Непонятно почему выдает ошибку 2 скорости, ведь у меня температура выше 98 и не поднимается.
значит смотри проводку.
опком умеет с мозга вентиль активировать на разные мощности надо включить и глянуть где цепь не работает.
Дело в том что Опкомом делал тест вентилятора, он работает на 1 и на 2 скорости
вентиль нормально крутится руками?
тем более что то или с контактами или с вентилем.
найди 2ю машину поставь рядом и на 2ю скорость обе включи. если вентиль почти труп то разницу во вращении будет видно сразу.
или тупо забей как потеплеет если кипеть начнешь то вентиль под замену.
Руками норм крутится. Ошибка выскакивает даже когда машина еще 90 градусов не набрала. Тоесть стираю ошибку, они удаляется. Начинаю ехать загорается ключ и тухнет. В итоге ошибка записана в памяти и ключ больше не горит. Проблема появилась после замены радиатора.
сам вентилятор тут вряд ли виноват.  надо радик снимать. можно потестить вентиль, подавая напругу 12вольт через резюк на разные обмотки
Наврятли
P0481    Fan Control 2 Circuit Open Corsa-D Z16LER, Z16LEL      Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута
Смотри проводку и разъём
Попробую посмотреть.
Проводка в норме и фишки(( походу что то с проводкой сегодня ключь горел пол дня, потом потух. Ошибка не удаляеться(
после шевеления фишек на резисторе, вентиляторе и реле в блоке предохранителей, ошибка удалилась и больше не выскакивала.
Compressor86, шайтан!
Все промыть и забить.
На самом деле эта ошибка на многих машинах выскакивает именно по второй скорости. Многие мучаюстся что горит чек, а вентилятор работает как обычно.
Странно. Раньше на кормах не жаловались именно на эту
Нашлась проблема ошибки P0481, переодически загорался ключ с машиной, ошибка удалялась, но появлялась вновь. Вентиль при этом работал в штатном режиме, резистор новый (старый как оказался рабочий) был перетерт провод в косе от блока предохранителей к ЭБУ (коричневый провод)
post-10265-0-17896800-1434360293_thumb.j
