ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 не нашел как подлезть к насосу, там много че разбирать надо! а компрессию померю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 не нашел как подлезть к насосу, там много че разбирать надо! Если не ошибаюсь, чтоб до гайки добраться, ничего разбирать не надо. Смотрит вперёд по ходу движения со стороны шкива коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 уже 90 к отдал, хорош с него)))и поторопился с вывододами(((( опять горит, только потухает побыстрей! поеду теперь вкладыши смотреть, если не они то буду брать новый насос!!или еще че посоветуете по минимуму проверить????А я тебе говорил что не спеши с выводами, это редукционный клапан мозги делает 90% вероятности на него, 10% на то что масло насос накрылся!Красная стрелкой указанно где он находится, выкрутить его не составит труда даже ребёнку!просто его выкрути достань пружину, и деревянноу веточкой либо шетигранником извлеки сам клапан посмотри как он ходит если подклинивает и на нём следы износа покоцанный, значит беда с ним может пружинка подустала, замена этого не дорого просто быстро, масло насос заказать всегда успеешь! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 получается крышку выкручиваешь, достаешь пружину, а потом клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 получается крышку выкручиваешь, достаешь пружину, а потом клапан?Инструкция для чайников в картинках , только что нафотал, на исправном масло насосе от прыоры, у тя принцип тот же! ps/ Тут даже описание не нужно, всё должно быть и так понятно! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Спасибо кентуха! Теперь внятно и понятно!!Думаю полезный пост будет не только для меня))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Спасибо кентуха! Теперь внятно и понятно!!Думаю полезный пост будет не только для меня)))Та ради бога, забори проблемму, малой кровью! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Подсказали бы еще где клапан этот купить, или лучше ссылку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Подсказали бы еще где клапан этот купить, или лучше ссылку! Насос в сборе - 06 46 081пружина 06 38 541 или 90136328клапан в сборе короткая цепь 06 38 501Шарик 20 88 009 ( он же клапан)У тебя роль клапана играет шарик! так что кури exist и заказывай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
био 184 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 ildar_a96 ну что проверил клапан??? а то KENT уже приору разобрал,собрал))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Теперь завтра только! Отпишусь как че? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 короче вытащил клапан вооюще как новый! так что остается насос менять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 так что остается насос менять!Или вкладыши, которые ты не поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 короче вытащил клапан вооюще как новый! так что остается насос менять!померяй давление мех манометром, может датчик моросит, или проводка к датчику! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 померяй давление мех манометром, может датчик моросит, или проводка к датчику!Да проводка не может, почему же тогда газонешь и пропадаетДавление на холостом 1! Это оказывается мало( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Да проводка не может, почему же тогда газонешь и пропадаетДавление на холостом 1! Это оказывается мало(а лампа загорается при 0.3-0.5 если чё! Так у тя 1 или 0.1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 1) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 1)Я не знаю , но в астре случайно не ту редукционного или ( ОБРАТНОГО КЛАПАНа) в башке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar_a96 123 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Как doktor48 сказал на холостых 1,7-2,0 должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 Как doktor48 сказал на холостых 1,7-2,0 должно быть!снимай насос смотри, может просто заменить крышку заднюю и звёзды! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 Как doktor48 сказал на холостых 1,7-2,0 должно быть!Да, но сигнальная лампа зажигается на приборке при 0.6 бара 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pr11 286 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 стоит различать низкое давление и аварийное, когда все, начальник, приехали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 стоит различать низкое давление и аварийное, когда все, начальник, приехалину да когда горит постоянно эта уже беда, а когда загорелась газанул и потухла, значит ещё не беда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 и поможет замена звёзд и задней крышки либо проблемма в редукционном клапане! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2015 и поможет замена звёзд и задней крышки либо проблемма в редукционном клапане!Вероятнее всего, в датчикеНизкое давление- результат изношенных вкладышей....Я так думаю(с) )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
