Doctorrr
Антифриз.
15 сообщений в этой теме
Какой лучше взять? Кто-что лил, как отзывы?
Оригинал
Любой красный G12 или G12+
Только не Felix  :facepalm:  бери мотыль или оригинал mannol coтcentrated тоже хорош!
только ориджинал красный концентрат и разводить дистилированной водой имхо
на сколько я знаю красный он не весь одинаковый в зависимости какой у тебя стоит радиатор, а если точнее какие в нем трубки медные или алюминиевые (там на них маркировка есть G-12 для алюминиевых, по-моему...)
Дистилированой водой надо разбавлять если это концентрат, лучше уже брать готовый и не париться.
А по фирмам, ну как мне сказали все из одной бочки)) взял подороже для успокоения
Там больше от блока зависит. В квд ребятам позвонил- сами там все поменяют и нальют что нужно.
Российский антифриз разливается в Подольске)) Также из одной бочки идет и в авто и в котлы отопления.
У куда то стал деваться антифриз за неделю пол литра(( под машиной луж нет. В масле тоже нет. Радиатор сухой, в салон не течет.((
В морозы сильные было что помпа сопливилась, сейчас вроде как сухо.
за бачком расширительным глянь... если там нет, то в масло
Прокладки масло охладителя менял год назад, радиатор недавно и все прокладки на корпусе термостата. Уровень то масла не растет, эмульсии нет, все чисто. Может так помпа течет что не видно, шкивом разбрасывает и испаряется? Еще наблюдаю, на горячей машине бачке пустой, начинаю откручивать крышку что бы долить и сразу поднимается антифриз до середины бачка.
шланги мож надуваются? такого не должно быть. да и открывать крышку нагорячую нельзя. термоудар, да и брызнет или пробкой в глаз получишь.
ищи что надувается тогда 8)) антифриз и должен подыматься,если открыть нагорячую.
Я тоже встречал что на Тазах рвется оболочка патрубка и он раздувается и итоге увеличиваеться объем. Это с холодами началось еще осенью, как бы не парился потому что радиатор сопливил и термостат. Помпу поменяю там видно будет, может из-за нее.
меняй помпу. антифриз имеет краситель,который ,высыхая, оставляет пятно розовое.
сам проверял. у меня залило всю подкапотку, когда корпус термостата лопнул. если утекает, то где-то точно пятно будет. эмульсии на заливной крышке на крышке клапанной нету?
А это не может быть из-за клапана в крышке бочка который не сбрасывает избыточное давление?
Эмульсии нету, с маслом норм. Поменял помпу и теперь норм. Помпа текла по сальнику и шкив разбрасывал поэтому и не заметно куда текло.
