НарекАЦИ
Ошибка p0172
13 сообщений в этой теме
Привет всем, сегодня вышел чек, ошибка если не ошибаюсь p0172
Короче богатая смесь.. Перелив был..
Стоит чип выхлоп и тп
Куда смотреть? Что поменять? Свечи новые
Спасибо за ответ) и спасибо за ссылки, хоть они и бестолковые и не в то что я спросил но всё же)
А спросил не что значит ошибка, я прекрасно знаю что она значит, а из за чего может быть)
в бестолковых ссылках есть ответ.
через маф прошло больше воздуха, чем попало в цилиндры, при этом машина налила столько бензина, сколько посчитал маф.
Далее не сложно догадаться, в чем дело и так же, какие датчики потом стоит проверить.
спасиб, пока скинул посмотрим может еденичныц случай..
Завтра фильтр воздушный посиотрю может он уже забит
Короче ошибка появляется на хх когда долго постоит заведенной
Маф показывает 3г/с это много ? Мало?
Понять не могу из за чего может быть
3 грамма в секунду? Что?
Да да) 3 грамма в секунду что еще Маф должен показать
на холостых что ли или как вообще я не понимаю
Загорелся чек, ошибка p0172 system too rich bank 1
Скинул и дальше ездил,
Вчера заметил что чек появился после продолжительного простоя на месте заведенным,
только мне кажется что у него где то впуск сифонит после МАФа?
Делай опресовку где то дыра.
Так и есть кулер дырявый оказался
Сейчас в Квд стоит ждем новый
