webermaniac
При наваливании загорается машинка с ключиком
85 сообщений в этой теме
В общем была подобная проблема в прошлом году. Тож через раз загоралась машинка с ключиком при наваливании (происходил затуп после переключения передачи) и в конце заезда выскакивала машинка с ключиком.
Долго не появлялась эта хрень и тут на покатушках неделю назад, после 3-4 заезда в течении 30-40 минут при переключении со второй на третью произошел адовый затуп (будто к авто камаз прицепили). я естессно отпустил педаль, снова нажал и авто поехало, нооо... в конце заезда выскочила эта машинка с ключиком.
Фишка в том, что она никак не ограничивает мощность и машина после повторного запуска едет как обычно.
Для справки:
- чип 300 сил / 500 момента Сергейник.
- свечи ИКХ24 (пробег 1000 км)
- насос АЕМ
- удалены оба ката.
- интеркулер Эво9
После перезапуска один хороший человек записал мне логи при наваливании 2-3-4 передачи (см. ниже).
Никаких проблем с наваливанием при записи логов не было.
Смущает: температура ОЖ 108 град и буст в пике 1,8 (не много ли?)
Может быть Ваш опытный вгляд еще что ненормальное заметит.
Благодарю за содействие.
post-10964-0-29297700-1428338847_thumb.j
post-10964-0-67613600-1428338853_thumb.j
Изменено пользователем webermaniac
Ошибки есть? Похоже на передув
на всякий случай добавлю:
- МКПП
- пробег авто 125000
- пробег на масле 6000
- антифриз менял год назад
- цепи не менялись
- опрессовка делалась 2 нед незад. Утечек не выявлено
никаких ошибок вааааще. Только машинка с ключиком
Если выскакивает машинка с ключиком, значит, ошибка должна быть
Чем читаешь ошибки?
Чем читаешь ошибки?
ДашКоманд через ЕЛМ ничего не показал. Машинка сама пропала после 2-3 пусков.
В памяти должна остаться
Кроме елма, можно ещё чем- то посмотреть...Типа опкома что- то
надо буит попробовать. Это облегчит задачу.
Елм не все ошибки видит, читай опкомом. По передуву или недодуву точно не видит.
Если после включения зажигания на вектре не гаснет значек с ключом, значит в памяти есть не активные ошибки.
будет 0234.
с которой будешь долго разбираться.
будет 0234.
где то свищик маленький кмк
проверь
соленоид
вакумные бачки на коллекторе впускном сзади
сними и внимательно осмотри байпас на предмет дыр и вздутия корпуса
опрессуй впуск
проверь
соленоид
опрессуй впуск
опрессовали, все ок. Утечек нет.
Ну значит пока все остальное по списку, потом дальше копать будем)
проверь
соленоид
опрессуй впуск
байпас или вестгейт?
А температура двигателя 108 град? много же, не так ли?
байпас
начать с соленоида
радиаторы помыть желательно
1 скорость радика включается на 104 гр, это в6, хотя на саабах хз )
Нормальная это температура. Кирпичи класть нужно после 114.
Она - косвенный покащатель. Лучше по егт+ шлз ориентироваться
У меня закидывала на 1.8 при рваной мембране актуатора(внутрь подаёшь 0.6 бара и шток должен фиксироваться в выдвинутом положении. Если уходит обратно, то или мембрана пропускает, или трубка, одетая на актуатор, не держит. Выявляется мыльным раствором)
Актуатор после списка тоже надо проверить.
Дима, opcom у меня есть, тебе надо доехать до Полюстровксого 32 и считаем...
при прессовке тебе подавали вроде 1,5 бар? может дать больше?
Принято. значит буду по списку проверять. + опкомом ошоибки гдлянем.
Радиаторы мытые
Если дует больше 1.5, то да.
в общем в памяти обнаружена ошибка р0299-00.
якобы недодув.... я хз че делать, при том, что дует 1,8 как видно по графикам.
1,8 она дунула два раза, на 0,5 секунды при наваливании обычно 1,5 и не больше
108 градусов было один раз, ПОСЛЕ наваливания, когда скорость с 214 упала до 64
конец 4 ой было 101градус
Байпас
Соленоид
Актуатор
