webermaniac
При наваливании загорается машинка с ключиком
webermaniac
а то, что пишут на саабклабе, мол избытка всего 0,8 и это мало?
1.8 по выносному датчику буста или по опкому 180 кПа?
webermaniac
по емл и дашкоманд
webermaniac
Байпас
Соленоид
Актуатор
К стати, тут еще наткнулся на твою темку про актуатор и его натяжение. Я когда его проверял, преднатяга практически не было... ну максимум 0,5 мм... Может попробовать натяжение увеличить? Хотя с другой стороны как может быть 1,8 бара тогда...
Давай по порядку плиз, а то упустим ошибку)
VitaliySPB
в покое , на ХХ это чудо показывает -0.7  это разряжение...
потом когда начинаем оно приближается к 0 и уходит так сказать в +
таким образом  в цифрах между минимум и максимум  от -0.7 до +1.8 , но продолжительное время это +1,45
Датчик давления наддува(мап) не с кого махнуть для теста?
webermaniac
Ну если кто-то будет столь великодушен ))
webermaniac
Значит решил проверить преднатяг вестгейта еще раз и снять для ревизии байпас.
1. преднатяг. на фото видим его нет.
post-10964-0-78653000-1428515416_thumb.j
Добавил 2 шайты общим натягом 2,5 - 3 мм.
post-10964-0-46490300-1428515418_thumb.j
2. Байпасс:
по фото есть подозрение, будто травит его соединение с корпусом турбины (черные следы по каждой стороне между болтами)
post-10964-0-73706500-1428515419_thumb.j
post-10964-0-18568000-1428515421_thumb.j
На самом пластике видны следы герметика, но очень древние, а так же грязь на "мембране" (легко удалил тряпочкой)
post-10964-0-65246500-1428515422_thumb.j
post-10964-0-75649900-1428515423_thumb.j
Да и на корпусе нанесен то ли клей, то ли смола в районе разъема электропроводки.
post-10964-0-28632900-1428515425_thumb.j
Что думаете? сажать на герметик?
post-10964-0-22322600-1428515426_thumb.j
Дело в корпусе байпаса
Аккуратно шлифуй шкуркой и притирай.
Судя по смоле вокруг разъема, он дырявый был, его попытались поксиполом замазать, но неудачно.
webermaniac
пластик шлифовать? а саму привалочную плоскость на турбине трогать?
так и было скорее всего, но по месту склейки следов утечки незамечено.
webermaniac
Кароч еще обнаружил маааленькую дырочку на мембране/резинке (сбоку на штоке электропривода).
+ если нажать на шток и утопить его до конца и отпустить, то он легко возвращается на место, чуть вылезая за плоккость клапана, но руками его еще чуть чуть можно вытащить, чтобы он дальше выпирал. Эт нормально?
Изменено пользователем webermaniac
Возьми байпас на подмену у кого нибудь.
webermaniac
в общем подчистил плоскости и посадил пока на герметик. Буду наблюдать и параллельно искать байпас.
webermaniac
в общем мертвому припарки. опять резвый разгон на второй, быстрое переключение и провал тяги и загорается машинка, убитая ключиком. Можт байпас не успевает закрываться или его клинит....
байпас актуатор соленоид
байпас если с дыркой или с взбухшим корпусом - менять.
байпас там клинить не может по конструктивным особенностям
webermaniac
а его можно проверить, подавая отдельно напряжение?
У него есть дырка маааааааааленкая еле заметная глазу на манжете/чехле/резинке/пыльнике (не знаю как назвать), закрывающей шток внутри. На самой резинке, закрывающем "перепускное" окно дырок нет.
webermaniac
еще соленойд решил проверить.
Обнаружил: если дуть в трубку, в которую подается давление с турбины, то при выключенном и включенном зажигании из соска, который идет на вестгейт, проходит воздух, с трудом, но проходит.
так и должно быть? по мне так продуваться должно только при сбросе давления при наваливаниии.
Не должно
Видимо, заклинил
webermaniac
Видимо, заклинил
в общем пока ожидаю соленойд и байпас на тест, решил промыть вэдэшкой соленойд. Из него чуть масла вымылось, не вылилось, а выдулось вэдэшкой.. Я так понимаю гонит с турбы. Мож-т турбе каюк приходит?
нет
после всего списка осмотр коллекторов
webermaniac
нет
тож, к стати, думал об этом
