Andreyyy
Сдохла печка. Совсем.
11 сообщений в этой теме
В общем сначала был хруст и шелест какой то. Примерно минуту. Теперь просто не крутит вообще вентилятор сам((((
Подогрев воздуха и охлаждение работает
А сам вентилятор вообще не шевелится(
У кого было такое?
Вдруг случилось, пока стоял на светофоре. И все.
Изменено пользователем Andreyyy
Вентилято чего? Разбирать и смотреть. На клрсаклубе есть мануал
1) предохранитель поплавился
2) моторчик на вентиляторе (якорь к примеру)
В моторчике есть у фишки резюк. А бывает часто, фишка отходит и плавитс у самого моторчика. Лезть туда в первую очередь. Потом предик
Да чтобы туда залезть надо же всю торпеду разобрать
бардачок сними там все видно будет
фишка снизу
кароче снял бардачок, потыркал фишки сюда туда, продул, пнул пару раз компрессор и опаньки все заработало, только какой то странный звук появился, хотя мб и раньше был. такой какой то шелест при работе на 1-3 скоростях печки. дальше вроде был полет нормальный)
я ж грил, фишка отошла. шелест - это болячка оси вентилятора.
вопрос по печке, у меня она работает, но дует хрен пойми как. то на максимум, через некоторое время еле дует, потом опять нормально. что может быть?
Моторчик помирает. Решается заменой на Денсо.
Если кондиционер включается/выключается, то еще и чистка радиатора оного.
