sanchosp
Ошибка по дмрв, машина не едет.
sanchosp
Вот нашел мультиметр замерил то что смог понять. Штекер под номером 5 у меня в фишке пустой, и проводов к штекеру только 4 подходит, разъясните пожалуйста, как дальше замерять. Сделал 3 замера и как я понял там где должно быть 5 вольт у меня 12 и наоборот. Фото прилагаются.
http://rghost.ru/84lqWJhsp
http://rghost.ru/7cg8kJxP8
http://rghost.ru/6rCYTZPgZ
Зажигание выключено. Разъём снят- кл.2(+) и МАССА(не клемма "-" аккума)= 11-13.5 в
Зажигание включено. Разъём снят- кл.4(+) и МАССА= 4.8- 5.2 в
Проверка  массы: зажигание включено, разъём снят- кл.4(+) и кл.3(-)= 4.8- 5.2 в
Проверка сигнала: зажигание включено, разъём одет- штекер 5(на дмрв) и МАССА= 0.9- 1.1в; прогрет, на хх- 1.2- 1.6 в; увеличиваем обороты, напряжение поднимается- до 4.2-4.8 в
зы. жёлтый проводок цел?
Попробуй на него добавить массу
sanchosp
Понял, позже попробую, в чем отличиие МАССЫ и минусовой клеммы не очень понимаю?
Проводки все хорошо выглядят.
На завтра записался в бош сервис местный, хвалили его. Но одна диагностика 900р  :shok:
Потому что вся электрика запитана на кузов(массу), а не на аккум. Плохой контакт минуса аккума с кузовом будет сказываться на работе блоков
имхо
зы. я не профессиональный электрик...Жизнь(подход сервисов к ремонту авто) заставляет осваивать азы по ремонту  )))))
sanchosp
Пинайте меня ногами (только не больно) слетел патрубок с кулера, который за решеткой и самый недоступный со всем одетым. Всем спасибо за ответы, там неудобно так он одет под углом поэтому и слетел, перекреплю кулер под другим углом и куплю силовые хомуты.
autoevolution
Вопрос задай себе сам - как же я опресовывал!?)))
sanchosp
у меня видео есть как я опрессовывал. Минуту держало давление 1.2 бара. Не знаю где косяк, но будет уроком.
Где купить силовые хомуты? :icon_imslow:
В инженерной сантехнике.
sanchosp
Пройдусь по магазинам, не найду закажу в интернете, Спасибо за ответы!
А чем нормовские не устраивают? У меня прекрасно 1.6 буста держут
sanchosp
Не знаю может попадается подделка. 4 покупаю 1 выкидываю, остальные кое как держат но и то как видно 1 раз проехался на 6 передаче несколько километров сразу сорвало.
У меня стоковые 1.6 держат. Прост надо за ними следить, смазывать и не перекашивать по резьбе
Хотя на кульке у меня т-болт
sanchosp
Нашел хомуты по 77 рублей в магазине ГАЗ ЗИЛ и подобной технике. Качество мне понравилось, в будущем все после турбины хочу поменять.
норм. на грузовиках такие стоят
