ma3x
звуки при переключении
18 сообщений в этой теме
Вопрос вот в чем - при езде в режиме пенсия переключения происходят с каким то затыком. То бишь, например, при переключении со второй на третью перед тем как попасть в третью происходит затык, как будто в что то упирается рычаг, добавил усилие и передача втыкается. Причем при переключении во время торможения происходят легко и непринужденно. При валилове тоже все хорошо. При выключенном двигателе тоже. Еще иногда слышно характерный звук втыкания передачи. Не скрежет, а как будто звук работы механизма переключения (вертолета). Так и должно быть?
У меня так же. Такое чувство что рычаг в синхрон упирается, т.к. скорости валов не совпадают.
Неужели синхроны запорол?...
А сцепу нормально, до конца выжимаешь?
Ну да, в пол
А у меня при переключении огнём фигачит и стреляет кабачками в оппонентов )))))))))))))))))))
Тоже самое имеется с 2-3 и иногда с 3-4.
Как лечить непонятно, катаюсь так )
Как пример, сменить тормозуху. Залить дот 5.1.
Это бюджетный вариант
Подушка не может быть причиной?
Может, пробеги-то уже у всех нормальные :)
Я тоже, сразу, как купил с пробегом 47 т.км. заметил, что переключений 1-2 2-3 3-4 происходят как-то не четко. Причем, 1-3 2-4 без особых проблем.
Грешил на масло, поменял вчера все на новое, залил по уровню - ничего не изменилось в поведении коробки. На убитые синхронизаторы это не похоже, упирается, но не хрустит.
Если тормозуху поменять и прокачать, лучше станет?
Изменено пользователем sp01
У меня 12 пробег, но возраст большой. Резина стареет, так что может и оно
Только там этих опор несколько :)
В идеале конечно все поменять. Кто решится? Они у меня давно в списке, может доберусь в ближайшем времени тоже и до них)
Вот номера:
33784 01 Опора двигателя правая Lemforder
33787 01 Опора двигателя левая Lemforder
56 84 206 Опора двигателя нижняя задняя Opel
Левые и правые по оригинальному каталогу Lemforder смотрел под OPC.
Нижнюю опору брать только оригинал. Я менял уже ее один раз, когда поверфлекс ставил три года назад — стоковая была в мясо, а у неоригинала были другие крепления, не для м32 коробки))
Вот номера:
у меня сейчас умер  "Кронштейн, тяга крутящего момента двигателя"  это та часть к которой крепится нижняя опора 08 46 847   в понедельник буду ставить, тоже есть этот упор при переключениях.
Да, вижу ее. 08 46 847 в нее идет 56 84 206
А как понял что она умерла?
X-Maks ремонтировал этот кронштейн путем установки в него сайлента какого-то от ВАЗа.
двиг стал дергаться, а когда резко давишь тапку прям удар ощущается, грешил на опору нижнюю, полез смотреть и оказалось что опора  целая, а сайлент в опоре в шлам
Таже проблема при втыке 2-ой
