sp01
Как отрегулировать ближний свет?
26 сообщений в этой теме
Пока суть да дело с переделкой в ксенон, использую все штатное. Общем, предыдущий хозяин опустил фары по самые нихочу, и не видно дальше 5-7 метров. В городе ещё ничего, но на трассе на скорости вообще не комфортно. Сегодня полез регулировать. Поставил машину у стены, высота реально сильно занижнна, поднял обе галки, света больше не стало, но реально стало дальше видно. Вопрос вот в чем, как продвинуть правую галку чуть правее?
В фаре нашёл два регулировочных болта. Ближний к ближнему регулирует высоту, а вот что регулирует второй, тот, что ближе к дальнему не понятно. Похоже на высоту дальнего, но где движение право-лево?
Дальний и ближний регулируются вместе
Один болт высота, второй в стороны.
Новая линза слева, сток справа. Сравни
Вот чето в стороны ни тот ни левая ни правая фара не крутятся. Хотя, может надо покрутить от края до края. Вечером ещё раз попробую.
Макс, пока на линзы денег нет:-) , но ощщщень охотама.
И не будет, если сорван паз-шестигранник, куда вставкляется ключ.
Да не, паз шестигранника норм. Видно, что ореол на земле передвигается вверх-вниз. Значит крутилка работает, только непоняно почему не так, как надо.
Тогда выкоучивай в крайние значения. Лампа не выпала из билинзы?
чет у тя совсем сток линза не але Макс) :tro:
И бампер красный  :shok:
А, что случилось со сток линзой? Она же не сразу такой была и можно это как-то исправить?
Бампер не его, т.к. тачка не его.
С линзой реально что-то совсем фигово, у  меня видно четкие галки.
Из-за использования нерегламентированных ламп мутнеет линза, осыпается ил плавиться отражатель.
Artemv,sp01, вне зависимости от ламп, линза мутнеет со-временем. выгорает нижняя сторона отражателя и свет не фокусируется на стекляшку
Так лучше?
на фото свет новых линз.
и фото сток линзы и новой
Макс, цена вопроса с линзами и твоей работой?
Вы с ума сошли. Я задолбался. Два дня их вскрывал. Линзы помогу достать. Они сейчас порядка 2600 с китая. А вот разбирать- это пипец. Их же еще надо на машине настраивать. Это геморно. Надо поставить на машину фару без стекляхи , настроить линзу(подогнуть где надо крепеж), снять, заклеить и собрать. А герметик- ваще тихий ужс. Мне кажется, если б конторы, кто эьо предлагает, знали о клрсовских фарах, они бы ломили не 5тыс, а все 7
т.е 7? (троллинг)
Не. Я не уверен, что это хочу еще раз повторить.
Кстати, кром внутри фары какой-то ну очень нежный. Стирается водой. А под ним прозрачный пласьик. Я снял хром кротом и не стал красить
Покажи хоть, как это выглядит
Вот. ток надо фары полирнуть
post-573-0-33543700-1436282840_thumb.jpe
post-573-0-59373900-1436282860_thumb.jpe
post-573-0-09305300-1436282882_thumb.jpe
post-573-0-65082400-1436282902_thumb.jpe
post-573-0-93391600-1436282941_thumb.jpe
Имхо, я бы в чёрный покрасил. Нужно будет востановить хром - обращайся.)
Я в белый глянец хотел. Но увидев, что пластик прозрачный, не стал. Вживую оч круто выглядит. Начинку видно 8)
Слава богу, что до белого не дошло. Макс, без обид, но это было бы кошмарно (
У каждого свои взгляды на мир.
Кстати, родные бленды подходят на новые линзы с минимальной доработкой дремелем. Чуть увеличить отверстие и они налезают без клея прямо на держатель стекляхи. ...хотя были куплены новые
Не спорю.
Каков был процесс расклеивания фары?
Штатный герметик, при нагревании в коробке, становится хрупким. Если хорошо прогреть фару, то он начинает откалываться от стекляшки. К тому же, ченый корпус фары становится мягче и это позволяет проще его отгибать потихоньку. Постепенно несколькими отвертками отделяеься стекляшка. Это оч гемлрно и долго, но если делать аккуратно, то все делается. Еще понажобится крепкий нож по бумаге. Им можно подрезать герметик между пласьиком и стекляшкой, где этополучится.
Т.е. я правильно тебя понял, да, родные бленды-маски нормально встают на те китайские линзы, т.е. не надо покупать китайские бленды-маски Так?
Про хром было сказано где-то, что он ваще хрупкий, что расворителем его елозить нельзя, но чтоб водой. Удивлен.
