ma3x
Потерял ключ, как быть?
69 сообщений в этой теме
Закрыл машину, пошел домой. Утром не нашел ключ. Перерыл весь дом... Пришлось ехать на на запасных. Куда мог деться, хз. Пустота в голове. Сейчас машина на охраняемой стоянке. Как быть, если не найду ключ? Менять личинку в двери и замок зажигания? Или есть вариант отшить старый и пришить новый ключ?
Изменено пользователем ma3x
посмотри в левом кармане куртки  :tro:
ma3x, отшивай старый, покупай новый и пришивай.
Только ключ? Или все вместе с замком зажигания и личинкой в дверь?
ma3x, машину больше не завести, если отшить утерянный ключ. Открыть будет можно только механически (пластиковым ключом), но должна сработать сигнализация - иммобилайзер сработает.
Open/start?
Open/start?
Не, у меня корса - нету никаких опен/стартов.
ma3x, пофиг. Если ключ отшить - иммобилайзер его перестает идентифицировать. Максимум - откроют машину, но сработает сигналка.
Машина точно перестанет открываться и закрываться с брелока и заводиться тоже.
Если тачка перестанет реагировать на брелок - как они вообще узнают чья машина? единственный опель в округе?
Loginov, спасибо, понял. Жаль не знаю карпаса, время придется терять на его узнавание
На твоем месте я бы встаки поискал ключ.
Но и при потере ключа- пришлось бы менять личинки. Попадалово это.
вот так и покупай такчу с 1м ключом и без карпасса(
желаю конечно найти ключ!
потерянным ключем можно, как минимум разблокировать машину, руль и увезти потом ее на галстуке запросто
потерянным
потерянным ничего нельзя сделать :tro:
Андро, потеряным [хозяином]
Пройдись по дороге от парковки до дома может валяется.я вот покупал машины с одним ключем и ничего)никто не увел.от одной из Субару дома ключ лежит,не нашел его при продаже.по мне так дешевле поставить сигналку не штат чем менять личинки и зажигание
а, понял! сорри)
У меня их 2. Было...
От стоянки до подъезда ровно 6 шагов. Уже все облазил
В пятницу сходи на перекрёсток., там бабка сидит семечки продаёт, у неё спроси где мой ключ, тока смотри она только в пятницу там будет ))))))))
PS. а ваще поищи хорошо ведь лежит где то и улыбается гадёнышь ))))))
я в последнее время тоже машей-растеряшей стал. хочу купить метки.... штобы с мобилы активировать их. они пищать начинают.
радиус  приема 50м.
Сегодня придет карпас (спасибо sv1n-tuss, подсказал, к кому обратиться) - отошью потерянный ключ. Попробую все же его найти, параллельно буду искать либо личинку в дверь, либо замок зажигания вместе с личинкой двери и ключами (видел на авито за 5,5 тыщь) печаль, но что поделать (
Макс, есть ссылка на метки эти?
Мужики, нашел у себя тут весь комплект - замок зажигания, личинка и 2 ключа. Если все это поменяю - наступит у меня душевный покой?
Подскажите, пожалуйста, какой номер у замка зажигания, чтобы проверить подойдет ли?
личинка аутентичная, насколько зна. идет с ключем. заказывается либо комплектом у дилера, либо отдельно либо набором на разборке бу искать. если менять тока зажигания - придется с двумя ключами ходить, либо сигой открывать
Макс, я ж грю - весь набор и продают. 2 ключа, личинка, замок зажигания. Вопрос в том - заменив замок зажигания и личинку в двери, мне останется отшить старые ключи и пришить новые?
да
это опкомом можно сделать
прописать можно до 5ти ключей. я делал это опкомом
если делать это самом, то сначала надо вставить новый ключ в свой старый замок зажигания, прописать опкомом его.
потом поменять этот замок и прописать второй ключ уже в новом замке.
сам по- себе замок, имхо не прописывается.
в противном случае, ты не сможешь включить зажигание непрописанным ключем в новой личинке
ааааа нет. не прокатит.
делай проще. вынимай жало из основного ключа и тупо меняй его местами с новым.
из запасного платку поменяй и все. ничего прописывать не нужно. нужно тока личины поменять будет.
мануал по ключу http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/21859-тюнячки-corsa-opc-стайлинг-двигателя-фотографии/?p=758712
да
Не вкурил... У меня есть на руках родной запасной ключ. И будет еще 2 ключа от другого замка зажигания и сам этот замок. Какой порядок действий?
