Artemv
Уходит антифриз
15 сообщений в этой теме
Уходит из-под этого соединения
post-11509-0-70967900-1436710799_thumb.j
кто знает подскажите номер уплотнительного кольца (крепления) которое там стоит.
Отсоединить и посмотреть сам не мог, для этого надо было сливать антифриз...
да ниче сливать не надо. на остывшей машине зажими патрубок  и снимай. дыркуи заткнешь тряпочкой. нет там напора сильного.
резинку подберешь в тазомагазе
не продается это колечко отдельно
post-11509-0-47932900-1437260126_thumb.j
Вот в чем вся проблема( понапридумывали всякой хе.ни дурные не русские, нет что бы просто одеть шланг и на хомут.
Вместо этой сломанной трубки вставил туда кусок обычного шприца, надеюсь, что от температуры с ним ничего не случится.
-1
Вот это колхоз... А потом новоиспеченные водители удивляются, как то одно, то другое в моторах оказывается )))
Лучше бы уж сам срезал этот пластиковый "уголок" и соединил напрямую на хомуты.
там не получится соединить хомутами, т.к эта сломанная трубочка вставлялась в термостат и все. За место этой трубки использовал корпус шприца (встал очень даже хорошо), ну может это для кого-то и колхоз, а кто-то справляется подручными средствами. По другому можно сделать если только менять весь этот патрубок.
недавно поменял этот патрубочек за 1700р. :shok:  а что делать если она в руках осталась :666:
Она у всех ломается при снятии, у мня тоже самое было поставил новую 1.5 рубля вроде стоила ))
у мну не ломалася.
у мну тупо выбивало сенсор термостата и заливало всю подкапотку нафиг
Я тоже не снимал ее. она просто отвалилась и хорошенько брызнула ;))
Инсулиновые шприцы вам в помощь! отлично подходят))))
Подержи над комфоркой их. Поплавятся. При температуре 107 градусов... что будет?
Парни, подскажите. Стою на светофоре, смотрю из под капота парит, думаю что за х. Открываю капот, пар валит где-то из под бочка с антифризом, аккумулятор сбоку мокрый, уровень в бачке минимум. Перегрева не было, по крайней мере машина не ругалась.CORSA OPC NE.
Еще на гарантии  :icon_imslow:
Спасибо)
детская болячка. потек радиатор. езжай к дилеру, скажи шоп сняли расширительный бачек. там в углу радиатора на стыке течет. гарантия. лучше ставить неоригинал. оригинал у тя снова потечет хотя, пока гарантия - пользуй дилера
3
x-maks спасибо за информацию!!! :respekt:
И так. Решил отписаться. Тек радиатор, две маленькие дырочки прямо посередине с внутренней стороны под кожухом вентилятора. Инженер по гарантии удивился :shok: . Заменили, все гуд! :respekt::icon_imslow:
