Angry Engineer
Ремонт сидения GTC комплектации спорт
14 сообщений в этой теме
Собственно меня как и многих посетила очередная болячка астры, а именно треснуший говнодермантин на сидалище. 2 года тачке стукнуло  :facepalm:  :i48:  Стоит он не кисло, к слову сказать, 11 000 вечно деревянных рупий… Я решил попробовать пойти другим путем — перешивать
Для того чтобы аккуратно снять и разобрать сидение вам потребуются:
— кусачки
— головка т25
— головка т30
— головка т50
— прямые кусочки закаленой стальной проволоки диаметром 1.5-2 мм в количестве 4 шт.
Для начала задираем вверх сидение. Отключаем разъем под обивкой пола (не оторвите его от кузова). Откручиваем 2 болта салазок (сидят на фиксаторе резьбы) и вынимаем сидение.
Далее откручиваем боковой пластик:
болт 1 находится со внутренней стороны. болт 4 под ручкой, болт 6 с торца.
Далее снимаем ручку регулировки наклона спинки
Для этого в указанные места вставляем куски проволоки или тонкие шестигранники, сжимаем и вытаскиваем ручку. Снимаем боковой пластик. Отключаем проводку регулировки поясничного упора
Сдергиваем чехол с каркаса и видим что по внутреннему контуру он крепится стальными кольцами
Смеркалось… и я решил затащить сидение домой и ковырять его в домашней атмосфере… чем несказанно "обрадовал" жену…
Так вот в указанных местах чехол крепится к каркасу стальными яйцами кольцами (не знаю как на заводе их там собирают Ганцы.
Можете потрахацо и разогнуть их, но я решил перекусить (потом вместо них использую пластиковые стяжки, или еще чего извращенское придумаю как обычно) так вот их 16 штук и 2 под сидением. Будте аккуратны и не повредите греющие маты.
Завтра отвезу в перешив, ориентировочная стоимость починки 1500 р.
Всем ремонта!
Теперь у меня дома появилось что-то родное и знакомое :tro: пока шьют поставлю напротив ноут и буду в NFS рубиться
Кстати в этом сидении я не обнаружил наклейки с росписью Ганца который с любовью его собирал…
Изменено пользователем Angry Engineer
8
Треснул дерматин в каком месте? Или я после работы уже в глаза долблюсь  :tro:
на боковине которая наиболее приближена к левому полужопию. чото не стал фоткать блин
помойму в нормальных местах - где перешивают - сами все снимают и одевают на место
так я буду знать что все разобрано аккуратно, ничего не покоцано и не потеряно и куски колечек не будут впиваться в мой зад и подогрев... скольким тут при замене ручек откидывания сидушек ОД пороги покоцали вынимая сидение? не хочу экспериментов потому что точно знаю что могу сделать это сам.
ну и не забываем про извечное желание пое :i48::tro:
3
Пиплы, а накидайте плз контактов, где делали свои сиденья. У мну подогрев перестал работать и левый валик потрескался и стал скрипеть внутри. Нужно всё это сделать.
скорее всего вытерлась подкладка и кожзам трется о пластиковую защиту пневмоподушки. вам проще у вас наппа в текстуру попасть легче будет
кстати мне полностью заменить кожу (оставив середину) вышло 4100 р.
Я себе тоже менял) не стал заморачиваться по перешиву купил новую обшивку но ценник боль  :facepalm:
сейчас 11 :666:
При установки новой обшивки использовал не металлические кольца а обычные пластиковые хомуты (стяжки) проще,удобнее.
я уже тонких гвоздей напилил :spiteful: не отговаривай меня
250-х ))))
на хомуты качественнее быстрее получится
все ок главное инструмент было намутить специательный для загибания :spiteful:
