river3106
Хруст при почти полной остановке
12 сообщений в этой теме
Всем привет! Несколько месяцев назад появился какой-то однократный стук при трогании, но потом само прошло :icon_imslow: Недавно появилась новая проблема - при почти полной остановке (примерно на скорости 5-10 км/ч) появился какой-то хруст, пропорциальный повороту руля влево-вправо. Куда копать? При поворотах ничего не хрустит, так что вариант гранаты походу отпадает...
опорный подшипник
опорный подшипник
Спасибо, сниму стойку, проверю)
стойку не надо снимать, кладешь лапу на опору, друг крутит рулем влево-вправо, если отдает тебе в руку через опору - значит подшипник подклинивает
3
Отпишись что в итоге за хруст? такая же ерунда иногда происходит  :shok:
Внутренней или наружной.....Стук при трогании у меня закончился заменой правого привода с промвалом и подвесным :tro:
Хруст ещё может исходить из шаровой, рулевого или стойки стаба
Ну так что какие новости? Выяснилось что в итоге за хруст?
Еще нет, руки все никак не доходят)
Причину выявил: одна шаровая в хламе и две стойки стаба под замену)
:t1WPhu1:
:t1WPhu1:
:respekt:
:icon_imslow:
:respekt:
:icon_imslow:
Док, ты как всегда на высоте по мастерству вангования :icon_imslow:
Ванга 80 лэвэл :new_russian: Обращайся :ggg:
зы. держи "+" в карму :icon_imslow:
