Miss Malina
Как снять противотуманки?
17 сообщений в этой теме
Привет!
Извиняюсь, если раннее где-то поднималась тема, но я что-то не увидела.
Подскажите, пожалуйста, как скинуть бампер и снять туманки?
заранее большое-пребольшое синее спасибо :)
По 2 самореза с торцов бампера, открыть капот - там несколько клипс, потом самое интересное - 2 болта снизу, крепящих бампер к пластиковой защите. На подъемнике удобно, без - геморрой
сначала выкрутить болты под капотом, затем те, которые крепят губу, дальше с торца бампера в колесной нише по болту с каждой стороны, дальше клипсы, крепящие локер к губе(нужно вдавливать центральный стержень внутрь), потом очень аккуратно, начиная с верхних отщелкиваешь бампер с креплений. Тянуть аккуратно, там провода туманок и датчика температуры крепятся к бамперу.
Спасибо :)
Большое-большое :)
можно туманки снять без бампера... или это ритуал такой?
на подъемнике поднять, там нормальный доступ к туманке, можно снять без проблем.
Ага.. И обязательно с бубном Изменено пользователем Miss Malina
Подкрылок отгибаешь сидя на кортах и снимаешь туманку...только без бубна!!! иначе не получится :tro:
А фару с соседнего логана можно слямзить
Лучше не с логана, а с гранд витары, там туманка получше и снимается проще )
на витаре, если установлены накладки-снять туманку тот еще гемор!)))
бро там с задней стороны два самореза открутить и все. Накладку не трогаем. Её снятие ничего не даст, туманка сзади снимается только.
случаем в ремзоне как раз стоит витарка, зафотал как раз.
post-3471-0-05941400-1440430577_thumb.jp
post-3471-0-89742200-1440430583_thumb.jp
post-3471-0-81176600-1440430592_thumb.jp
Я имел ввиду накладки на бампера и кузов, они прикрывают болты, которыми крепится бампер, а приклеяны "от души"!))))
Может ты про какую-то другую витару старую имеешь в виду, но те что после 2006 года выпуска, как на фото, я снимаю бампер за 7 минут) и ничего там не приклеяно, 6 винтов + 10 клипс и бампер на полу лежит. :yes:
Пакет защитных накладок вкруг стоит-некрашенный пластик типа комоекта расширения?)
Мне проще сфоткать, как в гараж попаду!)))
а все понял про что ты, это нештатные, просто присобачили и все. В заводском варианте они не идут. Просто доп. стайлинг на любителя, некоторые ставят.
С отцом решили, что такой колхозинг можно потерпеть во имя функциональности. Тачан нередко гоняет по полям и гравийкам. Очень, хорошо защищают, сам был удивлен.
